Текущее время: 03 май 2026 17:19
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 16 ]
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 17:18
Заранее благодарю
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 18:52
ftp://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp46501/sp46501.exe
http://www.azbuki.by/
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011 08:05
Спасибо, но такой у меня есть там .fd файлы. Их можно конвертировать в bin?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011 09:24
их можно прошить вместо BIN
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011 10:17
Спасибо за быстрые ответы, последний вопрос там 2 файла, их на программаторе по очереди шить? и в каком порядке если так?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011 10:20
orsot, тут уж методом проб и ошибок. Если там 2 файла, значит программа прошивальщик сама определяет версию платы и прошивает нужный файл, тебе остаётся сначала попробовать прошить один. Запаять, посмотреть, если не работает прошить второй. Ну и бекап сделать перед всеми операциями никогда не помешает.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011 10:32
Спасибо! Попробую - отпишусь
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013 08:38
ну как получилось?
у меня такая же проблема . ..может кто что подсказать ?
шью программатором уже все версии перепробовал ...не включается точней нет изображения венты работают ка когда зашиваю бэкап включается изо только на внешнем мониторе в настройки входит но дальше висс на логотипе!!!!???? родная версия ф.12 пробывал ф.8 ф.5 ф.37 и ф38 с ними ничего на офф сайте ф.12 нет
флеха шьется нормально без проблем.... может мульт в ней надо обрезать???? с этим пока проблема!!! шил обе версии....
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013 14:14
mixon18, выложи свой дамп, вот мой, но не гарантирую, что рабочий, сам хочу подкинуть другую прошивку для проверки.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013 14:42
mixon18 писал(а):
ну как получилось?
флеха шьется нормально без проблем.... может мульт в ней надо обрезать( :sh_ok: )???? с этим пока проблема!!! шил обе версии....
:cool_cool: ...пацаны...!!кончай гаррипоттерствовать.!!...начинайте ремонтировать... :-)
....вы хотя б по платформе( :ts_ss: Quanta QT8) почитали...
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013 15:08
дядьмиша, а Вы, что тут, главный поучатель? Здесь спрашивают прошивку, а кому надо почитать по платформе QT8, тот сам идёт и читает, без ваших советов.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013 15:13
partner99 писал(а):
а Вы, что тут,
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013 16:56
mixon18, прошивка, которую я выложил выше - рабочая, можешь спокойно воспользоваться.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013 20:48
Нет.Дядьмиша здесь как регулировщик движения для лентяев и новичков. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 04 авг 2013 13:48
bupc1, у тебя то, кто спрашивал, каждой бочке затычка? Тему прочитай, перед тем, как писать.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013 22:18
привет всем)))
прошился с флешки почти без проблем фаил надо было переименовывать 3600 другие не видел Проблемма в другом когда шил был накинут внешний монитор было все наглядно теперь включается работает ровно но только на внешнем монике видео север покачал все одно и если кто знает за переключение режимов что отвечает кроме видео..... север также участвует или скорей в матрице искать проблему(ну тогда хоть подсветка была бы что ли)
