Текущее время: 01 май 2026 04:49
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Ищу дамп на Toshina Satellite L750-129
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 10:56
Здравствуйте, нужен дамп для данного аппарата (dablbdmb8e0), схемы нет, но выглядело так: Было короткое на кондерах (с210, с346, с373), поменял мультиконтроллер, короткое прошло, дежурка, напряжение на кнопке - появилось, на кнопке реакция на нажатие - имеется, а запуска как такового - нет.
Теперь о главном: Возле мульта 2 памяти: u4 - 24с08, u9 - 25x40bvsig. Еще одна возле HM, u21 - 25032bvsig и одна у видео чипа, u8 - cFeon f40-100hip...
Теперь вопрос. Ничего из этого я еще не считывал. Мне особо нужна только прошивка мульта, так как его я менял. Но в какую из них и что лить? Подскажите люди добрые и не добрые. Спасибо.
Собран на i3, BD82HM65, видео от NVidia....
 Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп на Toshina Satellite L750-129
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 17:47
U9 - прошивка мулта
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012 09:32
batgosho писал(а):
U9 - прошивка мулта
А моно ли ее содержимое? Хотя желательно и U4. Так как она из-за короткого с мульта сильно грелась. Повторяюсь. Пока ничего из них не считал...
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012 12:53
Вот EC. Пробуйте:
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012 13:30
Спасибо, похожа... но запуска все равно нет, все еще нужно понять что должно быть в u4
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 10:35
В общем то.. еще актуально...
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012 14:50
Здравствуйте! Имеется точно такой же аппарат. Не запускается. Содержимое u4 считал . Там почти ничего нет.
Вот содержимое, но я думаю там должно быть что-то еще. Кто может скачать?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012 15:55
U4 не трогайте. U9 прошейте дла начало!
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012 17:19
U9 прошил. Аппарат никак не отреагировал. Предполагаю , что в U4 какая-то завязка.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012 23:14
Ошибка.
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L755 Mainboard DABLBDMB8E0 Bios
СообщениеДобавлено: 10 май 2013 19:08
batgosho
hello,
i have a problem. I buy 2 days ago a Toshiba Satellite L755.
Mainboard: DABLBDMB8E0
This laptop has a power on password.
I have a multi programmer but i don`t know which IC do i have to reflash to reset the password.
Is it the part U4 or U9???
Please can you help me?
do you have the firmware?
Best regards from Germany
Lukas
СообщениеДобавлено: 10 май 2013 20:15
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 12:59
такая же проблема как и у германца. прошил все микрухи Bios,EC,24c08 и пароль все равно просит
