Текущее время: 01 май 2026 07:28
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 10:13
Все версии на данном форуме перепробовал. С чем то стартует но ни с чего не грузится, все время висит в БИОСе, с чем то вообще не стартует. Samsung NP350V5C-S06RU
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013 16:27
Точно такой же бук,(NP350V5C-90ERU) Платформа LA-8861P Rev:1.0 QCLA4. Пробовал разные биосы, с одним включается и висит на заставке Samsung, с другими включается но без заставки. Пытается читать USB но зависает. Все биосы что нашел, нигде не нашел именно на такую ревизию платы, может дело именно в нем или все же надо мульт 9012 тоже прошить? Может есть у кого рабочий дамп?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013 19:13
Ошибка, не зависает все таки. Подключил клавиатуру беспроводную, на нажатия реагирует, мигает приемник, но в биос не заходит, висит на заставке самсунга и все. Думаю что дело именно в 4 мегабитом биосе, прошил разные прошивки, с теми что включается, в HEX редакторе нашел такую строку. ATOMBIOSBK-AMD VER015.021.000.00 и тд. С теми что не выводит изображение вообще, этой строки нет.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 03:53
Тема все еще актуальна. Прошу БИОС слитый с рабочего.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 14:17
...так може дело не в биос..
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 14:55
А если зависает на начальном экране самсунга? Это связано с мультом тоже? Подключенная флешка при этом мигает светодиодом, но не так как при чтении флешки. Как будто какой то код ошибки.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 14:57
А так как определится, какой именно биос 100% подойдет? Может что надо искать в HEX или на плате?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 17:43
viewtopic.php?f=50&t=90385
