Текущее время: 01 май 2026 19:34
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 20 ]
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 18:04
DELL INSPIRION N5010. Со слов клиента во время прошивки вытащили акб, после этого нет реакции на кнопку, дежурок нет, на кнопке вкл 3,2в присутствует. Есть подозрение на проблемы с kbc npce781ba0dx вернее с его прошивкой которая находится в микросхеме mx25l2005c, позиционный номер u6202. Просьба у кого есть возможность поделится дампом с этой микросхемы, пришлите на мыло phantom71@mail.ru или подскажите как его получить из файла прошивки.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 22:08
здесь нет кашпировских
какая платформа у бука ,схемку гляну
что во флешках щас,дампы давай
http://www.azbuki.by/
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 01:02
платформа на работе, завтра гляну. Дамп прошивки kbc прикрепил к сообщению, прошивку основного биоса получил командой /writeromfile из файла N5010A15.exe взятого на сайте DELLа. Из-за ограничения в размерах залить сюда не получилось. Вот ссылка на файл прошивки основного биоса, http://zalil.ru/32279950.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 10:12
Есть слитый дамп мультика npce781 от 09909-1 DG15(На базе Core I).Eсли надо отправь мыло.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 11:46
давай ,залей куда нибудь
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 12:04
Платформа 09909-1 DG15 MB 48.4HH01.011 но проц P6100, видеокарта ati 216-0772000. Но я думаю попробовать можно, хуже не будет. Вышли плиз на phantom71@mail.ru
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 17:05
Пробуйте этот.
Отпишитесь о результате.
--== Михаил Перекрестов ==--
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 17:22
упс, только с 0x000250E0 отрежьте хвост
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 17:33
Mikkey писал(а):
Пробуйте этот.
Огромное спасибо всем кто откликнулся, особенно "Mikkey". Всё заколосилось, файл рабочий. Ноут стартует. Тема закрыта.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 17:39
А зачем отрезать файл слиты мной с этой микросхемы имеет такой же размер, пошёл как к себе домой. :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 17:43
В вашем файле прошивы с 0х020000 есть серийники, как они сейчас - не слетели?
Потому как на самом деле размер прошивы на самом деле меньший, эт я делал под размер, а потом рассмотрел - там три драйвера для прошивальщика виндового идут.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 18:21
а в ответ тишина
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 18:36
Серийники слетели но это уже не проблема, склею из двух файлов один, и прошью снова. Ещё раз большое спасибо.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 18:40
отпишись о результатах с серийниками
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 19:18
Если успею отпишусь сегодня, нет, тогда завтра.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 19:54
Файлы склеил, ноут работает, всем ещё раз спасибо.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 03:32
Можете скинуть прошиву для БИОСа , с оф сайта распокавать чет не получается , выдает ошибку
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 16:50
dam, не раз писалось:
/writeromfile
или
-writeromfile
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012 06:41
спасибо разобрался, просто я этими командами и пользовался и выскакивала ошибка
а оказывается он всеравно распаковывал, спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013 16:38
Вот родной живой
