Текущее время: 01 май 2026 07:29
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Sony VPCJ23S1R (Foxconn V090 MBX-246) Ищу BIOS
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013 09:46
Всем здравия!
Моноблок Sony VPCJ23S1R на Core i3 + HM65. Было КЗ по 3/5 В.
После замены HM65 не успокаивается кулер, работает на максимальных оборотах.
Надо биос прошить с чистым ME. Однако нигде не нашёл. На оф. сайте нет. Может сервисмэны помогут?
Заранее благодарю!
PS Кстати на этой платформе заменил ещё мульт NPCE791LA0DX на NPCE781LA0DX, старт есть. Далее погляжу.
 Заголовок сообщения: Re: Sony VPCJ23S1R (Foxconn V090 MBX-246) Ищу BIOS
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013 11:30
Вот слитые дампы
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013 11:31
На соседнем форуме отписал Вам.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013 17:00
Пришлось таки найти и поставить NPCE791LA0DX, так как с 781 успокоить кулер никакими прошивками не получалось.
Вот официальные чистые дампы:
VPCJ2-ClearME.zip
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013 14:11
Продолжу тему.
Не долго радовался клиент, снова принёс, но уже с другой проблемой.
После нескольких минут 3D появляются полосы на экране или он вообще белеет. В 2D нет проблем.
Так как в этом моноблоке два видеочипа было сделано логичное предположение, что проблема в AMD 216-0809024 Radeon HD 6470M. На прогрев радеон не повёлся. Нашёл чип, заменил. Получил ошибку - устройство остановлено... Код 43. Подумал было, что чип некондиционный. Заказал новый в PartsDirect. Поменял штатно.
Но вот после замены ошибка никуда не пропала.
Начал разбираться.
Выяснились странные вещи.
Дрова с офсайта Сони никак не хотят устанавливаться ни на Intel ни на AMD.
Как я понимаю - это из-за несовпадения SUBSYS чипов и драйверов.
В свойствах видеокарт имею:
AMD - PCI\VEN_1002&DEV_6760&SUBSYS_9087104D&REV_00
Intel - PCI\VEN_8086&DEV_0116&SUBSYS_9087104D&REV_09
В инфах:
[ATI.Mfg.NTamd64.6.1]
"AMD Radeon HD 6470M" = ati2mtag_Vancouver, PCI\VEN_1002&DEV_6760&SUBSYS_9081104D
"AMD Radeon HD 6470M " = ati2mtag_Vancouver, PCI\VEN_1002&DEV_6760&SUBSYS_9083104D
"AMD Radeon HD 6630M" = ati2mtag_Vancouver, PCI\VEN_1002&DEV_6741&SUBSYS_9081104D
[Intel.Mfg.NTamd64]
%iSNBGM1% = iSNBM0, PCI\VEN_8086&DEV_0106&SUBSYS_9083104D;
%iSNBGM2% = iSNBM0, PCI\VEN_8086&DEV_0116&SUBSYS_9083104D;
%iSNBGM2P% = iSNBM0, PCI\VEN_8086&DEV_0126&SUBSYS_9083104D;
Пробовал править инфы. С Интелом получилось, С АМД - нет.
На АМД устанавливается только вручную, причём сразу после установки нет никаких ошибок, а после перезагрузки - Код 43.
Соответственно функционал переключения графики не работает, пока Каталист не загрузится.
На АМД, как и на Интел можно установить драйвера с их сайтов, однако там сказано, что ноуты Сони не поддерживаются, ну и опять же - Код 43...
Прошу совета, что ещё попробовать. Как выяснить проблема в софте или всё-же снова видеочип дохлый?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013 19:41
Эркюль , имею аналогичную проблему.
Asus N53SV, тот же код 43. Аппарат ни разу не разбирался.
Снял видеочип, был в отвале, отреболил, не помогло.
Поставил новый, N12P-GS-A1, на свинец, по нулям. Переставлял СО, менял дрова и остальные бубны.
Правда у меня заморочек с установкой драйверов не было. Причем в устройствах,
отключаю INTEL, перезагружаюсь, остается одно, NVIDIA, в свойствах пишет-
устройство работает нормально. Включаю INTEL, все путем, требует перезагрузку.
Перезагружаюсь, опять код 43?. Пока отложил, буду позже разбираться до победного.
Склоняюсь к замене видео-памяти.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 19:05
Продолжу.
Поставил ещё один новый 216-0809024 - ничего не изменилось.
Вызывает подозрение то, что не устанавливаются родные драйвера.
Полез в BIOS. Разобрал Phoenixtool`ом нашёл 1 файл на 425КБ по метке SEYMOUR. В его недрах, видимо, и сидит видеобиос.
Нашёл в нём такую последовательность:
SEYMOUR PCI_EXPRESS GDDR5
а также
4D108390E0018EA732A8A000504349520210606700001800000000037A000A0D
Что соответствует, как я понимаю, id вендора PCI\VEN_1002&DEV_6760&SUBSYS_9083104D, который как раз есть в родных дровах.
Но тогда не понятно откуда винда берёт PCI\VEN_1002&DEV_6760&SUBSYS_9087104D&REV_00 другой SUBSYS ?
Он что в самом чипе прошит?
Была мысль, что может быть мне перемаки попались, и поэтому не ставятся? Брал оба в PartsDirect.
Думал видеобиос как-то подшаманить, чтобы всё-таки они заработали, но снова в тупик зашёл.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013 20:29
К моему удивлению, после всех неудачных попыток заработал старый чип, но!!! только когда в комп поставили родной хард с родной виндой :-)
Видимо дело было всё же в особенных дровах Сони, а не в железках. Думаю владельцам Соней нужно очень трепетно относится к своим хардам, дабы потом не мучиться. Всем спасибо.
