Текущее время: 01 май 2026 07:26
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: HP Pavilion g7-2110sr нет изображения
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013 17:45
Здравствуйте, принесли ноут HP Pavilion g7-2110sr. Патформа DA0R53MB6E0. На кнопку реагирует, мосты и проц греются в меру, но нет изображения. Напряжения в норме. Первым делом прошил биос, но на сайте экзешники, вроде прошился, но после прошивки вообще на кнопку не реагирует. Прошил обратно родной - все то же самое как сначала. Кстати капс мигает 1 раз в несколько секунд. Может у кого есть дамп рабочий на эту модель? Или дело не в нем? Подскажите пожалуйста куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g7-2110sr нет изображения
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013 18:12
этот биос закодирован, вам нужна программа "phoenixtool 192", перезапустите биос с офсаита через программу.
тогда вы получете файл "BIOS0.BIOS.bak", и с адреса "0001FFF0" есть биос.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013 19:25
Как это перезапустить биос с программы?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013 19:29
not phoenix/dell/insyde/efi bios - вот что он мне написал.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013 19:30
Распакуйте скачанный exe обычным винраром, получите папку с биосом
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013 23:17
Так вообще-то всегда и делал, но в этом случае не помогло. Потому что размер файла больше 4Mb. Надо-бы обрезать правильно.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013 00:12
С Phoenixtool разобрался, завтра попробую прошить.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013 01:17
Возьми с сайта HP биос ранней версии. a то самого новово phoenixtool может небрать.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013 10:20
Да, действительно, с более старой версией получилось. Ноут ожил, только при запуске в биос выдаёт ошибку: product information not valid
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013 10:32
для этого есть утилиты "HP DMI Tools", с ним можна вести все сериал номера.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013 14:10
С программой разобрался, все ошибки исчезли, осталась только одна проблема - при подключении ethernet кабеля ноль реакции. Т. е. LAN не работает, WiFi есть. Дрова старые удалял, новые ставил, жесткий тоже другой подкидывал с другой виндой. Мак адрес прописывал 3 раза - ничего не помогло.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013 19:33
В таком случае, я бы переписал биос самый новый с сайта HP. Но сделал бы копию старова на программаторе
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013 00:46
Да, я так и сделал. Обновил биос, он работает, но проблема осталась. Похоже тему можно закрывать, т.к. клиент не хочет ждать, lan порт ему не нужен. Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 20:53
надо мак в ручную прошивать было. тогда и лан заработал бы
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013 23:57
Мак адрес прописывал конечно, дело было в кабеле. Всем спасибо за помощь
