Текущее время: 01 май 2026 01:16
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 14 ]
СообщениеДобавлено: 31 дек 2013 14:08
Нужен дамп для программатора.
Model:Bremen-M
REV:1.3 (100312)-8
СообщениеДобавлено: 31 дек 2013 15:24
или помогите вытащить отсюда саму прошивку
СообщениеДобавлено: 31 дек 2013 15:57
Вытащить не проблема...
Samsung R530_R730CE(Bremen-M)_04KQB.rar
но это только собственно BIOS, без МЕ-региона...
СообщениеДобавлено: 31 дек 2013 16:49
Спасибо,но тот биос что я считал с флэшки весит 4мб а Ваш 2мб-это так должно быть?
Вот что я считал:
СообщениеДобавлено: 31 дек 2013 16:52
СообщениеДобавлено: 31 дек 2013 17:06
Попробуйте, отпишитесь по факту, слито с бука с ужаренной видяхой.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2013 17:25
Почему Вы решили что видяха ужарена?Вы во мне пионера ремонта увидели.
Нет Вы глубоко ошибаетесь,в ноутбуке ничего не ужарено.стартует а видео нет.Решил начать с биоса.
За дамп спасибо.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2013 17:28
У вас уже новый год что ль? я слил с ноутбука с ужаренной видяхой, поэтому и пишу что бы по результату отписались. Если уточнить то бук пришел с ужаренным видлом и дохлой термотрубкой, так как оригинальной трубки не нашлось пришлось изобретать через две недели вернулся без видео, подозреваю что оно совсем издохло.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2013 17:31
))))Извиняюсь я Вас неправильно понял..С шести утра на работе это уже 3 ноутбук.А праздник еще не начался)))
СообщениеДобавлено: 31 дек 2013 17:34
После праздников отпишусь.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014 11:35
Залил собрал плату в корпус-подключаю зарядку - не стартует на кнопке 3.3 при нажатии падает до 0.Снял биос залил родной бэкап...собираю - то же самое.Вставляю батарею горит индикатор подключенной зарядки на юсб вместо 5v - 1.9 что случилось не понимаю.шлейф матрицы вставлял и вытаскивал с выключенным питанием.Поделитесь схемой у кого есть,погуглил ничего не нашел.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014 12:30
Когда флешку паяли, ключ не перепутали?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014 16:12
C Биосом что я вам выложил бук включался (те. реагировал на кнопку)100%
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014 09:48
Нет не перепутал.Такое ощущение что плата работала благодаря тому что держалась в корпусе.Полежала на столе теперь вообще умерла,ничего не горит на подключение адаптера не реагирует.Бук видимо ударник-будем искать.
