Текущее время: 03 май 2026 21:23
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Обновление BIOS IBM ThinkPad 600E
СообщениеДобавлено: 01 июн 2009 01:18
Подскажите пожалуйста, возможно-ли обновление BIOS IBM ThinikPad 600E, работая от сети- родной аккумулятор не работает
Заранее Спасибо!
СообщениеДобавлено: 05 июн 2009 01:55
Полагаю, что да. Аккумулятор там в процессе нужен, насколько я понимаю, только лишь для подстраховки...
СообщениеДобавлено: 05 июн 2009 15:27
на самом деле процесс отнюдь нетривиальный. где-то в инете описывалось это. ЕМНИП, осуществляется модификацией дискетки путем подмены интерпретатора команд(command.com) и io.sys и еще чего-то. в общем, гугль вам в помощь.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2009 15:48
Ничего сложного. На более современных вообще делать ничего не надо - только вовремя на правильные кнопочки нажимать.
Могу предложить для ознакомления хорошую ссылку:
http://www.thinkwiki.org/wiki/BIOS_Upgrade
СообщениеДобавлено: 11 июн 2009 00:03
Хочу поблагодарить всех за помощь!
Поскольку решение данной задачи мной найдено-вот оно:
Скачайте обновленную версию БИОСа, для дискетывот здесь
Затем отформатируйте другую дискету-кликнув правой на А: disk, выбрав: format - make system bootdisk
Далее скопируйте все файлы с дискеты BIOS update floppy disk -на нее
кроме COMMAND, IBMBIO, IBMDOS, CONFIG получится примерно так:
$0044000.fl2
$0044000.fl1
FLASH2
UPDTFLSH
USERINT
UTILINFO
updtrom
PROD
убедитесь, что нет файлов типа config.sys и autoexec.bat
Вставьте дискету и перезагрузитесь, загружаясь с floppy
В командной строке введите "FLASH2.EXE /U" (без кавычек)
Программа будет искать файлы *.FL1 & *.FL2 загрузит биос с них
Программа автоматически обновит и выполнит стирание на rom и затем выдаст "Update complete"
Перезагрузитесь, держа нажатой F1 войдите в Easy Setup, "Config" удостовертись, что нет вывода ERROR и все в порядке
 Заголовок сообщения: re bios
СообщениеДобавлено: 01 июл 2009 22:50
all for 600 bios x,e
repairs of laptops and selling of components
