Текущее время: 27 апр 2026 18:40
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 108 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011 19:06
спасибо всем кто откликнулся все заработало..
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011 20:05
что было?расширение кириллицей нарисовали?! :-)
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 15:01
приехал 490-й софт 4.3.2
2003-й базу открывает, но пишет что база сделана
в старой версии аксесс и модифицировать(сохранять) не дает.
Если преобразовывать базу в формат 2002-2003 то вылетает
окно что в базе мол ошибка и надо восстановить.
Восстановление-сжатие не помогает.
Китайцы изменили или я чего-то не знаю ?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 15:49
забейте на предупреждение, что сохранять не будет(имеется ввиду структура базы, а не значения), все сохраняется. все ошибки и т.д. игнорируйте, сжимать-восстанавливать не нужно.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 19:57
не работает-
сохраняет, преобразовывает, размер увеличивается, но далее уже не открывается вообще.
Попробую на других версиях офиса может косяк на моем компе
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 20:30
Разобрался.
Переставил офис наново, пошло.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 21:54
Сергей Буланаков писал(а):
после небольшого секаса с софтом от Vp-280, таки удалось его победить...
Да Вам за такое открытие памятник полагается! Ну, как минимум, пиво-сок со всех=) Не вижу кнопки "благодарить"...
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 07:48
Интересно с кселтеками такое прокатит?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011 14:34
Сергей Буланаков ,подскажите пожалуйта какие остались ограничения в 280-м после апгрейда,собираюсь избавлятся от кселтека 500P,а вот стоит ли брать 280 или все же 490-й,пока не решил.Может поделитесь,что самое тяжелое удалось им прошить.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011 08:19
крайне не советую избавляться от кселтека!
веллон ну никак не будет альтернативой кселтеку, глюков у него хватает. целью ломки софта было выжать все возможное из этого девайса. и нужно оно для тех, кто как я лопухнувшись, купил веллон.
что заменечено:
не всегда корректно работает со SPI флешками, особенно с mx25, иногда требуется чуть поднять напряжение питания, либо использовать другие алгоритмы (самый беспроблемный алгоритм EN25TXX)
опять же, несколько кривовато в софте реаализовано управление питанием прошиваемой микрухи и изменение таймингов.
для некоторых микрух, в частности многих процов,имеющихся в списке, не предусмотрены адаптеры и соответсвенно распиновка,хотя алгоритмы каким то образом реализованы, хз как их к проггеру подключить... а методом тыка можно и убить микруху.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011 17:20
Да я понимаю что не сравнить,но сам протупил,вместо того чтобы сразу тупо посмотреть список поддерживаемых микросхем,скачал с начала с сайта ПО для него,и запустил в демо режиме без прогера,ну и увидел там все что мне и надо пришивать будет,и забыл про список.Хотел глянуть интерфейс заодно,понюхать так сказать.Ну и "нюхаем" сейчас,оказывается когда прогер подключаешь,тогда из его же родного как бы списка микросхем,остается только то что он действительно прошивать может.Я и представить не мог,что они так урежут "предтоповую" версию.А в демо-режиме оказывается вываливается весь список вплоть до 5000-модели!А старше 500p только 5000E разница в цене в три раза,видимо дело в прошивке аппарата,так что как с веллонами не получится.Вот остается только снятую с производства 3000 взять.Или уж тогда Бипрог+,он так же как 5000E стоит но список за 60k переваливает.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2011 15:04
Доброго времени всем! :)
Стою перед выбором программатора Wellon VP280 или Wellon vp380. Разница по цене 70у.ё., есть ли смысл переплачивать? Из описания кардинальных изменений не увидел.
Подскажите у кого в использовании данные девайсы, буду благодарен за любые обоснованые данные.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 09:54
Привет Все Ребята. Вот купил программатор Wellon VP-280. Что то проблема у меня с ним не могу понять прошита микруха или нет. Просто я должен как то проверить его что он работает для как можно его проверить. :du_ma_et: :( :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 18:49
1.Прошил
2.Считал
3.Сравнил то, что считал с тем, что писал. Совпадает с исходником - знач все ок
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 08:34
вы на полный экран разверните, там все статусы и процессы отображаются, соответственно ошибки при чтении/записи тоже.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011 14:54
Может мне кто поможет.купил wellon 280.всем доволен работает как часы.не могу я наити кроватку для i2c/microwire EEPROM'ок.может дадите сылочку на ebay а то всовсем замучался.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011 14:58
пользую такую:
http://shop.ebay.com/i.html?_from=R40&_ ... Categories
http://cgi.ebay.com/SOP14-SOIC14-SOP-SO ... 4aad5282bd
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011 16:35
Ятогда вообще запутался.разви етот адаптер поидет для прошивки флэшек матриц ноутбука?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2011 15:52
miko1 скажите пожалуйста,что уже удалось прошить ?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2011 20:40
да шетса пока все сто паподалось и десктоп и лаптоп и видеокарты.главное разобратса с адаптерами.хачу перешить дисплей под dell толька немагу понять какую кроватку покупать.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011 06:22
А из пршитого больше чем 8Мбит-е были?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011 08:13
так изначально вы тип корпуса не указали, чаще всего епромки в soic8 корпусах, на матрицах часто используются sop/tssop корпуса, соответственно и адаптер нужен другой. для матриц проще всего изготовить адаптер на разъем матрицы из старого шлейфа, распиновку на матрицу гуглем найти не проблема.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011 13:55
пака не попадались.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 17:43
[quote="Сергей Буланаков"]
Сергей если вас незатруднит не моглибы вы сделат список из основных адаптеров для ремонта десктопных ноутбучных плат и епромок.для wellon-280.я думаю этот вопрос многих интересует.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011 15:38
Здравствуйте Уважаемые спецы. Я купил программатор Wellon 280B. Проблема в чем то что не могу понять и как прошивать с ним микрухи. Вставлю чип потом хочу прошить то есть как правильно делать процедуры для прошивки понятие не имею работал с другими программаторами небыло проблем как с ним.
Жду ответа буду рад если кто не будь мне научить как работать с ним. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 17:50
В версии софта 4.3.3 уже не катит простая замена на 5 в таблицах order и order1. Там добавили новые таблицы для разных прогеров. Короче у меня софт вылетает при выборе не поддерживаемой микрухи. Нужно искать где еще нужно править данные в базе.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011 17:05
Вроде работает и в версии софта 4.3.3, только менять не на 5, а на 2.
Правда у меня VP-380. Править только iclib2.slt.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 15:24
в том то и дело, что хочется подправить iclib.slt. там существенно больше микрух.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2011 00:50
еще вопросик. для чего нужна прога ispconfig? догадываюсь, что что-то конфигурирует в isp, но на кой? и куда сохраняет? не совсем въезжаю... по поводу редактирования iclib.slt есть мысля. база создана в акцес 95. в более новых версиях не дают менять название таблиц внутри. нужно найти офис 95 про. кажется в этой версии есть акцес нужный и изменить название таблицы к примеру vp990sheet на vp280sheet. думаю тогда прога не будет вылетать при выборе нужных микрух. правда я такую версию офиса с нужной версией акцеса так и не нашел :) а может просто пропатчить сам экзешник? пусть думает всегда, что подключен к примеру vp990. нужно попробовать поковырять в этом направлении.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 12:15
_AVP_ писал(а):
они пишут что 490/590 это замена 480-го, снятого с пр-ва 2009году. А у 280-го с поддержкой микрух хуже. Кста, 280-й не пин-ту-пин(ограниченое кол-во драйверов+он 40-ногий). 480/490/590 с 48-ю полноценными драйверами на каждую ногу.
А пользовал его кто вживую?
Привет я приобрел программатор Wellon VP-280 programmer не фига не могу понять как что прошивать. расскажи или есть видео как с ним работать ?
Зарегистрированные пользователи: erdalbil, Google [Bot], Yandex [Bot]
