Текущее время: 29 апр 2026 18:25
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 164 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп с Lenovo B560
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 22:11
Добрый вечер, пришел ноут Lenovo B560 проблема почти та же, при включении питания без батареи автостарт, через несколько секунд начинает куллер проца вращаться на полных оборотах. Отдельное спасибо PashaNov за дамп мульта который сам запорол при попытке перепрошить. Что смущает в Pm25LD010 то это ошибка при идентификации микросхемы, а так все прошилось нормально. При проверке питания на мамке обнаружил что дежурные 3.3 и 5 присутствуют и есть еще 1.2 , абсолютно нету обращения к основному биосу и питания проца. Хозяин сказал что нот падал . Если есть у кого схема подскажите кто включает питание проца ( что смог прозвонить то вроде юг) и что опрашивает основной БИОС?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011 15:59
Что то ссылка то не работает
lenovo_v560_LA56.rar.html
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011 20:19
Простите с сылкой все нормально , проблема у меня с прокси , а прошивка действительно помогла !
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011 10:14
Большое спасибо PashaNov за рабочие прошивки. Аппрат Lenovo B560 , без признаков жизни, на кнопке включения напруга была, дежурок небыло , соответсвенно ничего не делал. Прошивка биоса вернула его к жизни :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011 05:38
Ноут v460
в моем случае на кнопке включения было 3,3в, а дежурки отсутствовали.
Pm25LD010 труп
нашел новую на видяхе, прошил выложенной тут прошивкой и
Со скинутой основной микрой биоса ноут автоматом стартует при подключении ЗУ, поднимает все питания, крутит вентилятором и усе...что есть микра основного биоса что нет, ведет себя одинаково. Сигнал reset на шине LPC не пропадет. мигает светодиод питания. Реагирует на кнопку выключения т.е. выключается а потом можно опять включить, аккумулятор не заряжает. Когда выключен светодиод мигает, но иногда после выключения светодиод перестает мигать (может светиться а может и не светиться) и после этого ноут больше не включается. (под включением я подразумеваю подачу напряжения на проц и вращение вентилятором) Я никак не могу понять подходит эта прошивка для м460 или нет. Может подскажите?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011 06:04
Во первых прошивку я взял от сюда viewtopic.php?f=50&t=45531&hilit=b560
Во вторых если мать LA56 то должно помочь.
В третьих что значит дохлая Pm25LD010 , она не чиалась , не писалась или физическ как то совсем удохла.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011 22:23
Мать LA46. Прошивка тут вообще на всем форуме одна для lenovo *560. Pm25LD010 не прошивалась, то есть начинала прошиваться и прерывалась из-за ошибок. До прошивки читалась стабильно (2 чтения подряд давали одинаковые результаты)
СообщениеДобавлено: 31 дек 2011 06:41
Если я правильно понял у тебя проблемы с записью Pm25LD010 и со стиранием тогда тоже. Эта память с защитойот записи.Чем шьешь?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2011 12:59
Со стиранием никаких проблем только с записью. Я такую же микросхему нашел и запрограммировал ее.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012 21:47
tolyan23, у меня тоже Pm25LD010 не шилась и размер не соответствовал. Пробовал на двух программаторах. Залил на распространенную Winbond W25X10, все работает.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012 16:32
спасибо за рабочую прошивку мульта и биоса, помогло
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012 08:29
Какой ноут, какая материнка, как себя вел до перепрошивки?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012 02:49
tolyan23, если вы меня спросили, то ноут Lenovo B560, мать Wistron LA56. Не запускалось питание .
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012 14:12
tolyan23
у меня было включение и каждые три секунды перезагрузка, и так по кругу
ноут быз залит изначально
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 03:07
Для статистики,Pm25D010 тоже не шилась заменил на En25p10 аппарат ожил.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 12:16
Всем доброго времени суток! Всем пожалуйста, как говорится, все во благо :) . По иронии судьбы, сам нарвался на такую проблему- но не нашел у себя на компе прошивки, хорошо что ссылочка еще работает :cool_cool: . Pm25D010 тоже не шилась, но в програматоре есть функция unlock- и все стерлось и прошилось! Аппарат ожил.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 16:30
поставил M25P10, нашел на убитом винте, заработало. спасибо!
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 18:11
Реально на хардах часто стоят мегабитки- тож недавно обыскался..
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012 01:12
Модель b560, принесли с паролем на биос, причем со слов клиента пароль запросил после перезагрузки.
Воспользовался дампом что тут всех поднимал, пароль ушел, но странное поведение ноута, после завершения работы кнопка включения светится и работает кулер. Прошивка мультика ничего не дала. Кто сталкивался с подобным?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 14:07
Такие же симптомы. B560, мать Wistron LA56. обыскал все, но Pm25D010 не нашел. Кто-нибудь может или фото скинуть где он находится или сказать что вместо него может стоять.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 14:11
Продавец НБ1
Винбонд подтверждаю что подходит!
Сёдня проверил сам!!!
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 21:39
Извиняюсь, видимо смотрел слишком поздно с закрывающимися глазами
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 11:41
Пришел аппарат с этой проблемой.
Снял с 8600GT pm25LV010, вместо pm25LD010 работать не захотела, при подключении ЗУ начинался обмен с мультом, поднимались дежурки и через 5 секунд обмен заканчивался, дежурки соответственно пропадали, ноут на кнопку не реагировал.
Решил вопрос снятой MX25L1005A с 8800GT.
Срочный ремонт ноутбуков г.Уфа
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://www.instagram.com/ze_notebook/
https://go.2gis.com/sydob
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 20:07
Возможно по этому параметру не подходит
Clock Frequency for READ instructions
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 21:45
Ноут b560
Pm25LD010 труп
ноут автоматом стартует при подключении ЗУ, поднимает все питания, крутит вентилятором и усе...что есть микра основного биоса что нет, ведет себя одинаково. Сигнал reset на шине LPC не пропадет на ресете LPC ноль и никаких шевелений (ноль это установленный резет). мигает светодиод питания. Реагирует на кнопку выключения т.е. выключается а потом можно опять включить, аккумулятор не заряжает. Когда выключен светодиод мигает, но иногда после выключения светодиод перестает мигать (может светиться а может и не светиться) и после этого ноут больше не включается. (под включением я подразумеваю подачу напряжения на проц и вращение вентилятором) Я никак не могу понять что происходит?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 21:56
Имхо, криво прошили или м/с тоже не подходит.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 19:20
разобрался с b460. Оказалось Pm25LV10 не подходит. Также оказалось что мой программатор не знает Pm25LD10 (на отличия в одну букву прошлый раз не обратил внимания) выбрал M25P10 (выше сообщалось что с ней бук завелся - значит алгоритм чтения и записи одинаков) микросхема нормально запрограмировалась и бук заработал.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 05:02
также заработал b560 упомянутый несколькими сообщениями выше. Pm25LD010 оказался рабочим, просто нужно было выбрать в программаторе M25P10 (как писал выше т.к. в chip prog Pm25LD010 нету)
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 17:17
erivnocmc писал(а):
Воспользовался дампом что тут всех поднимал, пароль ушел, но странное поведение ноута, после завершения работы кнопка включения светится и работает кулер. Кто сталкивался с подобным?
Проблема в прошивке биоса.
Чистая прошивка лежит выше по теме.
ООО "Микротех" ремонт ноутбуков в г. Новосибирске, https://notebook-nsk.ru/
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 19:15
PashaNov, спасибо за дамп. Действительно у B560 это типовуха, уже 2 таких поднялись с прошивки мульта.
