Текущее время: 02 май 2026 10:19
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 17 июл 2008 13:03
а, ну да, прочел неевнимательно, просто сразу ассоциации с отвалом ну и вытекло
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 31 июл 2008 17:19
Пропаял я слоты памяти, перепрошил 24RF08, а толку, первый раз включил он загрузился, поработал 20 мин и всё, экран потух, но веник крутился. Выключил с трудом. Второй раз включаю, слышно что винчестер заводится раскручивается и обрубается опять раскручивается и обрубается и т.д. Если вставить в привод диск происходит тоже самое. С включением тоже хрень какая-то, при включении может дойти до заставки с БИОСом, а может сразу начать обрубаться, даже лампы подсветки неврубаются. Подскажите дельный совет, что делать дальше? В каком направлении копать?
Под руками есть интернет и осциллограф.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2008 22:04
Если есть под рукой еще рабочий мобильный PIII - замени проц, симптомы включения - непродолжительной работы и выключения иногда относятся не только к ШИМ контроллеру, но и означают что процу пора на покой :).Буквально месяц назад столкнулся с таким же T21.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2008 10:13
ADP - меняли?
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 01 авг 2008 22:38
Не работай с непроверенными процессорами. спалишь либоего(в лучшем случае) либо шину. и проверь ADP
СообщениеДобавлено: 02 авг 2008 14:13
Такое может быть что ADP то работает то неработает? Под микроскопом смотрел все ножки нормально запаяны. Кто знает какие сигналы присуствуют на ножках этих микросхем?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2008 10:51
Короче решил не дурить себе голову, купить две новые микросхемы ADP3421 и 3410 и просто перепаять. Помогло или нет скажу через две недели, когда пришлют микросхемы.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2008 10:28
Может у кого есть фотографии материнки от Т20 в хорошем качестве. Отвалился резистор.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2008 12:05
ОПЕШИ КАК И ГДЕ СТОЯЛ. А Я СКАЖУ НОМЕНАЛ
ШТОБ ВСЕ!!!!!
СообщениеДобавлено: 04 сен 2008 08:44
Где стоит хрен его знает, номинал 682 тоесть 6.8кОм. Размер 1 на 2мм.
Гляньте может на плате где нибудь и стоит такой резистор. у меня есть предположение что этот резистор просто под руку попался, купив паяльную станцию начал тренироваться выпаивать SMD.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2008 09:04
Гляньте пожалуйста, где на плате от ноутбука Т20 стоит такой резистор.Номинал 682 тоесть 6.8кОм. Размер 1 на 2мм.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2008 12:30
Посмотрел на двух донорах - 682 не видно, единственно возле U35 недалеко от сокета есть 622 и 362
--== Михаил Перекрестов ==--
СообщениеДобавлено: 19 сен 2008 17:18
Большое спасибо, сегодня перепепаяю микросхемы в понедельник отпишусь. Ещё раз спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Перепрошивка BIOS IBM T20.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2010 09:32
появился ноут, IBM T22, с известной проблемой (ошибка 175). вопрос: для памяти 24RF08 бинарик от T20 подойдет или нужен именно от него?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2010 03:33
лучше именно от T22. Там между этими моделями какие-то мелкие различия. Которые могут привести к тому, что часть функциональностей перестанет работать, если влить не то. ИМХО.
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 05 авг 2010 19:07
спасибо, может у кого есть файлик, помогите. Кстати ноут T20 про который я говорил в ачале темы, в конце концов навернулся когда в Витебске было под 39градусов. У него микротрещина в плате, насколько я понял, :cry:
СообщениеДобавлено: 05 авг 2010 22:06
Насчет "микротрещин в плате" - надоели, честное слово. Это мягкий способ указать клиенту, что лень узнавать реальную причину неисправности. Сорри.
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010 12:47
Gaal Gyorgy, что ты имееш ввиду???
