Текущее время: 04 май 2026 02:20
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2 ]
 Заголовок сообщения: Acer Travelmate 4200 кривая прошивка
СообщениеДобавлено: 10 сен 2008 08:40
Добрый день!
Проблема древняя, но пришло время ее решать....
Купил ноутбук в 2006г.
Решил прошить биос, т.к. HDD работал только в режиме UDMA-2.
Скачал прошивку с сайта производителя, на тот момент v3.5
После прошивания HDD стал работать в UDMA-5, но заметил что перестало нормально воспроизводиться видео, точнее оно шло рывками. Переустрановка винды не помогла, тогда решил что дело в именно в прошивке.
Скачал предыдущую прошивку v2.10, поставил, видео пошло нормально, винт в UDMA-5, НО - в биосе остались активными только основые пункты, т.е. установка времени, размер видеопамяти, установка пароля на HDD, все остальные пункты меню не активные и биос говорит что установлен пароль юзера, хотя при входе в биос никакой пароль не запрашивается. Еще заметил что стал "подвисать" вентилятор проца, т.е. как включится так и работает пока бук не выключу.
Вот теперь думаю, что делать, пытаться сбросить биос (как?) или заново прошить?
Самое смешное, что на сайте acer прошивки v3.5 уже нету, последняя рабочая 2.10. Видимо 3.5 была очень сырая и ее по-быстрому убрали, а я вот умудрился ей прошиться :(
 Заголовок сообщения: Re: Acer Travelmate 4200 кривая прошивка
СообщениеДобавлено: 10 сен 2008 12:04
Проблему решил.
Все оказалось очень просто.
Нужно было в асеровской утилите поставить пароль супервизора и все! Теперь все пункты меню биос активны.
Видимо это был глюк при откате со старшей версии прошивки на младшую.
