Текущее время: 03 май 2026 21:51
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Нужна прошивка для ATMEL 504 24C64AN
СообщениеДобавлено: 19 окт 2008 19:30
Ноутбук уже год кочевал от СЦ к СЦ, никто не может снять пароль, в последнем СЦ где находился ноутбук сказали принести такой же без пароля, считаем прошивку с микросхемы и зашьем в ту которая с паролем, такой же ноутбук найти не удалось, решил у Вас поклянчить.
Ноутбук:
HP Compaq nx6125
СообщениеДобавлено: 19 окт 2008 21:24
А пароль не в еепроме лежит в вашей модели-;)
СообщениеДобавлено: 19 окт 2008 22:03
А где же он лежит?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2008 22:31
В биосе :!:
СообщениеДобавлено: 20 окт 2008 00:24
evserv писал(а):
В биосе :!:
Как тогда сбросить пароль в этой ноутбуке :?:
Батарейку вытаскивали, контакты замыкали :!:
СообщениеДобавлено: 20 окт 2008 01:12
Вот ярчайший пример терминологической путаницы:
BIOS это программа хранящаяся в ПЗУ.
Стартовые установки BIOS хранятся в специальном раделе энергонезависимой CMOSпамяти. И даже профессионалы говорят:
Войти в БИОС, что устривает кашу в голове их менее продвинутых коллег.
БИОС же можно обновить/изменить путем ПЕРЕПРОГРАММИРОВАНИЯ микросхемы ПЗУ
И батарейка в этом сучае не поможет
СообщениеДобавлено: 20 окт 2008 09:07
Хорошо, тогда где взять прошивку для ПЗУ?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2008 09:17
www.hp.com еще никто не отменял-;)
но несоветую ее шить прогером так как биос на этом буке во время апдейта биоса прошивает еще и мультяк...я знаю уже 2 человека которые убили мать таким способом....нужно при этом понимать что и как делается чтобы не убить бук :!:
СообщениеДобавлено: 20 окт 2008 09:24
А что и как делать можете написать :?: или кому можно привезти ноутбук чтоб пароль сняли в течении дня-двух.
Живу в Сыктывкаре, как ранее писал у нас нет специалистов которые могли бы это сделать, есть возможность передать ноутбук с знакомыми в Москву :!:
Отзовитесь :!:
Ноут год кочевал из СЦ в СЦ, щас лежит дома мертвым грузом :!:
СообщениеДобавлено: 20 окт 2008 09:47
Тот кто работает в сервисе думаю знает как распаролить Ваш бук правильным способом без выпаивания биоса....есть сервисные методы для этого, но это закрытая инфа :!:
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2008 10:03
Отзовитесь :!:
Ну если есть возможность передать в Москву, то здесь точно снимут :), либо могу выложить бинарник биоса...Волшебную комбинацию кнопок для НР забыл :) , хотя как-то говорили, правда еще для 2000 модели, не факт что алгоритм остался...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], uls19, Yandex [Bot]
