Текущее время: 02 май 2026 01:47
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 49 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2008 13:22
Перепрошил в нотике BIOS последней версией с сайта производителя, после этого начал сильно перегреваться процессор (температура в среднем 60 градусов, со старым биосом в было среднем 40).
Помогите найти БИОС предыдущей версии, к сожалению на сайте и на форуме тошиби предыдущие версии не выкладываются.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2008 13:25
А какой версии нужен биос?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2008 13:40
Сейчас на сайте выложен БИОС версии 3.10 нужна предыдущая версия, например 3.0.
Я не запомнил версию биоса, который стоял до 3.1.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2008 14:53
Забирай-;)
3.0 - http://slil.ru/26348059
2.6 - http://slil.ru/26348056
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2008 15:58
evserv писал(а):
Забирай-;)
Спасибо огромное, а нельзя ли залить на ifolder.ru? Со slil у меня не закачивается вообще.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2008 17:21
Casufi писал(а):
evserv писал(а):
Забирай-;)
Уже не нужно, похоже все получилось.
Еще раз спасибо
СообщениеДобавлено: 07 апр 2009 11:43
evserv
Пожалуйста, перезалейте биос 3.0 для Toshiba Satellite L30-134 PSL33E-00E.
или на ящик chy.05@mail.ru
грееся ноут как печка.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2009 09:49
Биос отослал по почте.
Опишите пожалуйста баг на официальном форуме тошибы, потому что эти нехорошие дядьки продолжают утверждать что в новом биосе никаких проблем нет.
http://forums.computers.toshiba-europe. ... 56&#153056
СообщениеДобавлено: 08 апр 2009 11:51
Спасибо большое, буду пробовать.
Ноут дошёл до меня через много, что и как началось не знаю.
Прочитал темку , хочу попробовать. если чего найду отпишу.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2009 13:32
Если делать с головой и акуратно, то ноутбук очень прост в разборке и сборке. Советую разобрать и почистить, смазать термопастой систему охлаждения. Да и еще, убедитесь в том, что драйвера на чипсет и видео стоят с сайта тошибы а не с сайта ATI.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2009 15:24
Да и еще, убедитесь в том, что драйвера на чипсет и видео стоят с сайта тошибы а не с сайта ATI.[/quote]
Биос поменял, темпиратуру кажет меньше, и вентилятор работает.
Драйвер на видео взял на сайте тошиба, на чипсет не нашёл.
Установочного диска нет.
Или я не там ищу?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2009 15:59
CHY писал(а):
Биос поменял, температуру кажет меньше, и вентилятор работает.
Или я не там ищу?
Драйвер на видео устанавливает за собой драйвер на чипсет, так что ничего искать не нужно.
Если будет продолжать греться, советую все таки разобрать и пропылесосить радиатор и перемазать термопасту на процессор и чипсет, особой ловкости рук там не нужно, просто нужна аккуратность
СообщениеДобавлено: 10 апр 2009 07:53
Если будет продолжать греться, советую все таки разобрать и пропылесосить радиатор и перемазать термопасту на процессор и чипсет, особой ловкости рук там не нужно, просто нужна аккуратность[/quote]
Разобрал, почистил, пасту заменил. Температура упала до 47-52С.
Появилась другая проблема, зависает при выключении.
Нажимаю Пуск/выключить/ появляются "песочные часы" и проходит минут 10 , потом появляется меню выбора выключения компа.
Иногда выключение проходит без проблем.
Стоит ХР Prof
 Заголовок сообщения: re toshiba
СообщениеДобавлено: 02 июл 2009 10:57
toshiba l30 bios it is raw bin from good laptop but i dont know the prefix
repairs of laptops and selling of components
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L30-134 PSL33E
СообщениеДобавлено: 05 июл 2009 23:33
Уважаемый evserv, здравствуйте. Пожалуйста, залейте биос версии 3.0 и 2.6 от Toshiba Satellite L30-134 PSL33E на ящик samo123@mail.ru.
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2009 23:02
Выложите пожалуйста еще раз BIOS версии 2.6, нотик работает намного стабильнее, но пока далеко от идеала. Помоему в оригинале на нем стоял БИОС версии 2.54, нет ли у вас еще и этой прошивки ?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2009 23:08
Залил биос 3.0 вместо 3.10 - всё О.К.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2009 21:24
Если вдруг у кого остались более старые версии биосы, выложите, плиз, где-нибудь на файл-хостинге. Или в почту - maxim.kuleshov/@/гмыло.ком.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2009 14:51
На тошибовском сайте есть. На американском к примеру на PSL33 лежат 2.3, 2.6, 3.00, 3.10
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2009 21:33
А подойдет bios от psl33U на psl33E? И версии отличные от 2.6 я не нашел... Какие модели буков надо смотреть? Конкретно L30-134 там нету...
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2009 10:01
Не утерпел и обновился на PSL33U, версии 2.6. Бук завелся, управление температурой явно другое. Выше 60 не поднимается теперь, при том что раньше было 85-90, а один раз даже почему-то полнялось до 100.
Правда, у меня скорее всего есть какой-то железный глюк в acpi, иногда под линуксом бук не грузится, ядро падает в панику. Несколько раз было, что и биос не запускался, только черный экран.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010 23:20
:cry:
кто ни будь...
скиньте мне пожалуйста на мыло keeper.nk@gmail.com
биос v3.0
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010 22:33
еще раз большое спасибо Casufi за BIOS 3.0 !!!
нашел еще баг. оказывается еще есть проблема с аккумулятором -
не заряжается и комп с ним тормозит а без него все нормально...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010 20:30
Не грузится комп. Зажигает лампочку диска и всё. На форумах пишут надо биос перешить. Может кто знает как? Надо микросхему выпаивать ?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010 00:54
Да выпаивать.
Но это похоже на "скончавшийся" юг.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010 15:22
Не гуд :( . А ремонт при скончавшемся юге во сколько выливается? Не проще новый купить?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2010 10:33
народ, можно мне еще выслать BIOS на Toshiba L30-134 версии 3.0 на foreopen@yandex.ru ?
еще вопрос, что то нето у него с ACPI. При перезагрузке он сначало выключается, а потом через пару секунд включается снова. Вместо выключения уходит то ли в спящий то ли в ждущий режим и не выключает питание полностью. Кто сталкивался, как побороть?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2010 13:52
извиняюсь, а как bios прошить? никогда этого не делал.
а за биос спасибо
СообщениеДобавлено: 27 апр 2010 17:40
перепрошивка даст возможность видеть больше 2gb памяти?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010 08:35
народ! ну что ни у кого не сохранился BIOS старых версий?
sanek2000
на сайте тошибы лежит прошивалка под винду
