Текущее время: 03 май 2026 20:40
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 24 ]
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2008 05:04
Вообщем, аккумулятор умер и восстановлению не подлежит.
Стандартный прошивальщик dell при запуске просит вставить аккумулятор и отказывается без него шить.
Пробовал запускать прошивальщик с параметрами "/forceit" "/forcetype" "/nopause". Как бы прошивальщик пораметры понимает но игнорирует их =(
Сразу говорю что программатора прошить биос нету. Есть ли какие другие способы прошить биос?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2008 13:19
А зачем его вообще прошивать....я как понимаю ноут работает :!:
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2008 18:17
Как бы наблюдаются иногда проблемы со звуком. Почитал на форуме что лечится прошивкой биоса. Так же есть проблема с регулировкой яркости. Не понятно это проблема биоса или проблема железа =)
По яркости скорее всего проблема железа т.к. в ноутбуке изначально были прожарены цепи питания сгоревшим блоком питания. Так же видимо у прошлого владельца он валялся чуть ли не в сарае и поэтому на некоторых элементах наблюдалась значительная коррозии. Цепи питания были восстановлены, коррозия смыта и все подозрительные места пропаяны.
От влажность кстати и умер аккумулятор. Некоторые дорожки в контроллере сгнили вместе с парой деталей. Только вот контроллер не имеет смысла
восстанавливать т.к. скорей всего контроллер уже заблокирован, да и номиналы сгнивших деталей не определить.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2008 08:14
Нешел маньчный способ прошивки биос под линуксом Оо
I have a Dell Inspiron 1300 laptop running Ubuntu Feisty.
I had tried before to run the .exe file under M$Windoze, but since my battery is dead it didn't let me go through. So this is what I did under Ubuntu. Again, try it at your own risk...
1) I went to ftp://ftp.dell.com/bios and downloaded the updates I needed (I was 6 versions behind!!!). In my case, they are executables files with name ME051xyy.EXE where xyy is the version number.
2) I downloaded the biosdisk-<version>.tar.gz tarball from http://linux.dell.com/biosdisk/
3) biosdisk needs dos2unix and some other stuff. Everything should be ok doing
Code:
sudo apt-get install sysutils syslinux
4) I unpacked and installed biosdisk with (in the directory where the tarball is)
Code:
tar -xzvf biosdisk-<version>.tar.gz
cd biosdisk-<version>
sudo sh install.sh
which should install the script /usr/sbin/biosdisk
5) since the installed script is a sh script, under Ubuntu (and under any Debian based distro I think) this must be modified into a bash script because of some shell conflict. Therefore, do
Code:
sudo gedit /usr/sbin/biosdisk
edit the first line #!/bin/sh into #!/bin/bash, save and exit.
6) Install the FILE.EXE executable Bios update file downloaded from Dell with
Code:
cd <the directory where FILE.EXE is>
sudo biosdisk install FILE.EXE
this produces a /tmp/FILE.img image file and then exits, complaining that the automated procedure only works under Fedora. The file must then be manually copied with
Code:
sudo mv /tmp/FILE.img /boot/
7) modify grub's boot menu with
Code:
sudo gedit /boot/grub/menu.lst
adding the following lines at the end:
Code:
title BIOS Flash FILE
kernel /memdisk
initrd /FILE.img
Then reboot and select the new entry in the boot menu. This should launch the DOS utility to flash the BIOS. If everything goes well, it should check if the system is OK, ask if you want to update the BIOS, update it and automatically reboot.
I hope this helps!
Стремненько правдо мне рисковать здоровьем ноута =)
Но наверное попробую, отпишусь если прошью :D
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2008 09:15
Все скомпилилось но на Ubuntu 8.10 не завелось =( Но мы не ищем легких путей) Счас скачаю ту версию что в описании и попробую под ней вымутить данный способ прошивания биос.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2008 05:59
Хе, хе я сделал это =) Вообщем поставил Ubuntu Feisty собрал образ. Запускаю все вроде нормально, crc пройдено хотите обновить биос. Нажимаю yes, он мне пишет батареи нету прошиватцо не буду. Я уже думал начать материтцо :D После неудачной прошивки выкинули меня в любимый дос. Я нашел образ и запустил его с ключом /forceit и он проглотил ключ и начал прошивать биос. Самое стремное было когда прошивал KBC. Кулер начал работать на полных оборотах и процесс застрял на 7%. Но все закончилось хорошо и прошилось корректно. Хотя наверное образ для дискеты было проще собрать и загрузится с помощью него через внешний флопарь =)
Может кому пригодится данный метод прошивания биос...
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2008 06:03
А и кстати проблема с подсветкой не решилась. =( Проверил тестовой утилитой в биос. Она сказала что ошибка упрвления инвертором. Придется по железу ковырять теперь...
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2008 09:54
Матрицу менял?
Если да то еепром со старой поставь!
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2008 11:40
Матрицу менял?
Про фишку с матрицей знаю, но матрица родная. Специально разобрал дисплей. Визуально все выглядит, как новенькое. Потыкал тестером в материнскую плату, вызвонил один pin со шлейфа матрицы идет на kbc и видимо на какой-то подтягивающий резистор.
Относительно земли данный пин на коротко не звонится.
Думается все таки отгорела регулировка подсветки в kbc, когда блок питания в разнос пошел =) А то даже полевые транзисторы по питанию проца были пробиты насквозь...
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2008 11:42
Единственное не понятно как, тестовая программа определяет что доступа к инвертору нет. Видимо есть какая-то обратная связь =)
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2008 13:08
В биосе 1300 таких тестов точно нет...
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2008 18:46
А это тогда что Изображение ?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2008 18:48
Блин, хотел по меньше картинку вставить, но уже отредактировать сообщение нельзя =(
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2008 19:10
Слушай, а у миня в 1300 такой шняги нет.
Она у тебя прямо в биосе или с дискеты/сидюка?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2008 11:45
Как бы в биосе. Это помоему стандартная диагностическая программа для деловских ноутов. Вообщем, жмешь F10 или F12, я точна не помню, но там где то написано при загрузке биоса. Выскакивает меню с выбором загрузки. Последние два пункта в меню: зайти в биос и запустить диагностику =) Запускаешь диагностику и понеслась :D
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2008 12:34
А у меня нет :cry:
Надо разобраться...
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2008 18:20
А у меня нет
Надо разобраться...
А версия биос какая? У меня и в версии A06 была эта фишка
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2008 18:53
А08
Ладно, будет свободное время - разберусь.
Ноут просто мой личный, не клиентский.
Платить никто не будет. :cry:
Я и так иго уже до безобразия со скуки усовершенствовал.
Были даже мысли Core Duo поставить по методам мичуринцев с ROM.BY :)
Но чёйто со свободным временем рамс.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2008 22:48
А что именно усовершенствовал если не секрет? Можешь ссылку на методы мичуринцев кинуть =))
СообщениеДобавлено: 07 дек 2008 08:07
Мужики вы по ходу дела здесь языками чешете и всё не в тему. Подсказываю у DELL 1100-1300 периодически возникают проблемы как с регулировкой яркости так и с включением самой подсветки из за разъёма на инверторе , а не как не из за прошивок биоса. Я решаю эту проблему отрезанием разъёма и пайкой проводников непосредственно на плату инвертора.
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 07 дек 2008 12:23
kaban
Да мы просто немножко в сторону уехали.
Насчёт
Ты прав Shad0vv явно нужно провода или разьёмы чинить.
Спасибо за подсказку.
У меня правда почему-то чаще ставят неродные матрицы.
И молчат об этом как партизаны.
Shad0vv
Я туда WUXGA запихал - люблю хорошие матрицы.
Есть мысли на SATA переделать.
Core Duo - это конечно не факт что надо, у меня офис тёплый :D
Переделки сокетов описаны на www.rom.by но, не все советы которые там есть одинаково полезны.
Про то что они с пресловутыми Ю.М. делать предлагают :shock: фильм ужасов мона снять
СообщениеДобавлено: 07 дек 2008 12:52
Я проверял провода и разъемы там все нормально.
Гы, да тема уже оффтопная =)
СообщениеДобавлено: 08 дек 2008 08:46
Спаси Аллах - какой офтоп?
Южный мост исчё никто паять или греть не предлагал... :D
Я кстати в конце недели буду разбирать свой апсалютна рабочий 1300 (с приделкой SATA хочу разобраться)и могу посмотреть в нём что угодно.
Если что интересно - пиши!
СообщениеДобавлено: 10 дек 2008 01:38
Блин, а я уже разобрал и собрал. Число USB увеличивал посредством интегрирования хаба. Лишних не разведенных USB не нашел =(
Хочю блютус интегрировать еще.
Если есть возможность можешь узнать какой пин отвечает за регулировку яркости на разъеме к которому подключается шлейф матрицы.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kolyansky, Yandex [Bot]
