Текущее время: 18 июн 2026 05:13
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: IBM T22 24RF08
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2008 13:44
Всем привет :!:
Имею проблем - IBM Т22 влили дамп (24RF08) от Т20 (вроде аналог)
back не сохранили. :D микруху впаяли на 180 градусов от исходного
в результате - error 188 с СRС2 плюс дата
help dump vadov@tut.by
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2008 13:58
AT24RF08, если она в корпусе SO8, в мусорку- перепвернута полярность питания. Про SO14 не помню распайку , но предполагаю, что туда же.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2008 14:10
:? Ну и на том спасибо
сейчас попробую найти чего
:shock: а такой вопрос - по дампу вариант есть, какой выход при удачном поиске 24 ????????
СообщениеДобавлено: 17 дек 2008 18:25
СообщениеДобавлено: 17 дек 2008 18:42
Я 24с02 разок разворачивал на 180. В делле типа D600 вроде. Ничего, перевернул - заработала ;)
СообщениеДобавлено: 18 дек 2008 14:24
Всем спасибо
Вот и я говорю, что всё работает, только временно:
- при входе в биос ровно 15 сек,
- при загрузке винды 25 сек, (обидно- время разное)
думаю проц перекинуть с PIII 900 на какай нить Celeron из существующего колибра. Вот только сомнения имеют место быть - а не накроется ли всё медным.
В плане ADP вопрос снят на 99,99999999%
Может ещё какие соображения у кого есть , плс помогите.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2008 03:14
Кость, да какая рзница в чём. Ну выдержит краткую переполюсовку одна из 100. А уверенность в её исправной работе в будущем? А РФка ещё сложнее, там еще ВЧузел какой-никакой вставлен. так что мусорка - это то самое место, куда должна лететь мелкосхема после переполюсовки
СообщениеДобавлено: 20 дек 2008 11:15
Привет
Переполюсовка - это не мой случай, У меня при развороте RF
ком не включался, а сейчас работает. По рапиновке видно, что зеркально -- 12 пит. + с 5 защтным +, комп грузится. Проблема с выключением стабильно через 20 сек.
Проц проверили
Осталоси видео. чип.
Может все же заменить RF, да вот беда - нет прошивки, а в моём случае явно её меняли (от T20) перед переворотом RF. Back забыли
А что, зашива RF от T22 такой секрет?????????? :evil: :twisted:
СообщениеДобавлено: 09 янв 2009 10:22
T20 and T22 are not compatible dumps . let me know if you still need dump for T22
WAREHOUSE of THINKPADS & PARTS - cклад частей и IBM Thinkpad ноутбуков
СообщениеДобавлено: 09 янв 2009 13:51
I know .
pls help vadov@tut.by
СообщениеДобавлено: 10 янв 2009 00:45
check your email
СообщениеДобавлено: 10 янв 2009 11:00
:D Big Thanks. :lol:
СообщениеДобавлено: 10 янв 2009 11:03
Anything for IBM Thinkpad :wink:
СообщениеДобавлено: 10 янв 2009 14:47
IBM THINKPAD WAREHOUSE, do you have web site. i want to know about some of spareparts and prices.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2009 20:41
I don't have website yet Would be too much to handle for now . My son probably will open one soon. Email the list of parts you need.
