Текущее время: 04 май 2026 14:28
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]
СообщениеДобавлено: 24 дек 2008 00:34
Ноут виснет на красном логотипе "компак". В биос не входит- реагирует только на CtrlAltDel (кстати, а какой комбинацией он в сетап входит? ). На сайте производителя нашел флешилку с образом, но он вместе с КВС в одном файле- как разобрать ХЗ. Асус с таким же дефектом страдал флешкой...
СообщениеДобавлено: 24 дек 2008 13:31
плохо искал ftp://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp21501-22000/sp21769.exe
в биос по идее вход F10
СообщениеДобавлено: 24 дек 2008 22:40
Этот я нашел - но не пойму как его разобрать по частям (там распаковывается файл F0C.wph) - в нем прошивка и КВС и БИОСА. В сетап не входит, ни с каких устройств не грузится. Т.е только шить на программаторе я так понимаю.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2008 14:31
Сделай поиск по слову WPH - много интересного узнаешь.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2009 13:21
О, а дело в хвосте:-) Буду пробовать, спасибо
СообщениеДобавлено: 01 янв 2009 19:32
Прошил с сайта, поставил- те же яйца:-( Оставил одну голую мамку с бортовой памятью и проц - висит на логотипе. Или если нажать F10 пишет "Entering Setup" и висит. Не понимаю, что ж ему жить не дает...Может быть КВС?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2009 20:37
хм кондёры обвязки проца проверяли ?
хуже обезъяны с гранатой может быть только неграмотный инженер с паяльником,феном и программатором...
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 03 янв 2009 12:41
Хм, насчет кондеров как-то не подумал... Хотя он же висит стабильно, в одном месте, а не хаотические глюки, как при кондерах? Да, еще отключал питание с чипа сетевухи и аудиокодека на всякий случай-не помогло. Попробую привешу какойнить кондер на тыщу-две LOWEsr...
Такое впечатление что он хочет проинитить какое-то устройство и виснет.
Пысы: а в этих старых компаках куска биоса на винте он не должен искать?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2009 21:23
насколько я помню - нет.
но может виснуть при дохлом винте...
я на таком года 3 назад работал... но багов не было =)
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 04 янв 2009 01:17
Винт и всё остальное я поотключал- мамка без ничего...Биос переписан из WPH образа с сайта.Пробитых линий по USB нет...Что ж его вешает?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2009 16:09
вешать может любое неправильное напряжение
СообщениеДобавлено: 05 янв 2009 13:07
имеете ввиду зашумленное питание? Но тогда он должен по разному себя вести- виснуть в разных местах, а тут всегда в одном месте. Или по HWM так поздно может ставать?
