Текущее время: 18 июн 2026 10:08
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: ibm t20 какая флеш
СообщениеДобавлено: 02 фев 2009 10:19
принесли IBM T20 TYPE 2647 Отсутствует флеш.подскажите какая там стоит?И если можно, ее дамп. P-lot@ya.ru
СообщениеДобавлено: 02 фев 2009 13:31
флеха обычная 28f004b5.
дамп можеш взять на сайте ибм.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2009 18:17
понял.скачал биос распаковал там три файла .fl1 .fl2 .fl3 соединл их в один в hex получил файл размером 600 kb залил в sst39vf080 1mb ноут стартует и выдает ошибку. в биос не входит.лил просто .fl1 ведет также .надо именно 28f004b5 ?( 4mb) .тогда зачем столько свободного места если прошивка такая маленькая.мне кажется ему надо фулл лить в такую флеш.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2009 12:27
p-lot писал(а):
28f004b5 ?( 4mb) .тогда зачем столько свободного места .
а вот тут поаккуратнее.
4мбит==512кбайт :!:
заливай файл который 512КБ
ошибки в студию.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2009 05:43
Залил в 39vf080 .fl1 стартует с ошибками:
ERROR
0271:CHECK DATE AND TIME SETTINGS
ERROR
0251:SYSTEM CMOS CHECKSUM BAD - DEFAULT CONFIGURATION USED
ERROR
0188.B.BAD CRC2.
ERROR
02B2:INCORECT DRIVE A - RUN SETUP
ERROR
RESOURCE CONFLICT - ALLOCATION ERROR STATIC NODE # 01
СообщениеДобавлено: 04 фев 2009 06:07
походу не мешает прошить EEPROM 28RF08 только где его взять?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2009 18:25
походу не мешает прошить EEPROM 24RF08 только где его взять?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2009 18:29
поделитесь прошивкой 24rf08 на ibm t20 type 2647 - 84g
СообщениеДобавлено: 04 фев 2009 19:02
ошибка 188
надо шить технплогическю зону в епроме. а это некаждый програматор умеет.
кстати посмотри для начала, припаяна ли эта еепромина нормально и правильно.
если биос отодрали то всего можно ожидать.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2009 21:51
ее не тронули пропаял такаяже байда.мне бы прошивку, а как прошить я думаю разберусь. или имеются какие секреты?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2009 01:06
0188
Invalid RFID serialization information area or bad CRC2—The EEPROM checksum is not correct.
а секрет в даташите описан. :wink:
почтай, полезная штука.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2009 01:42
и всетаки где взять прошивку?или без прошивки с родным дампом мутить?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2009 15:02
спасибо makedonskij.что получится отпишусь
СообщениеДобавлено: 05 фев 2009 20:38
короче потух и со старым и с новым дампом.включается винт крутит экран темный.что может быть?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2009 22:39
доломал :D
посткарта есть?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2009 02:47
:) нет. в принципе не доломал, а пока не сделал.что это совпадение?наверно софт которым я писал корявый или руки.что делать если память читает, пишет без ошибок а он и не даже зс неподает?
