Текущее время: 04 май 2026 12:58
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2 ]
 Заголовок сообщения: Ищу дамп EEPROM на HP Compaq nx9010.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2009 16:12
Всем привет! Нужен дамп EEPROM'а 24LC08 (стоит под хардом) на HP Compaq nx9010. Кто-нибудь может поделиться? Предистория такова: пришёл вышеозначенный ноут с убитым BIOS. Сдул флэшку и залил в неё бинарник на десктоповой материнке. Запаял обратно - ноут завёлся но запросил пароль. Естественно, пароля никто не знает. Сдул EEPROM, включил - пароля нет. Сервис-тэг, UUID, серийник, модель нота и т.п. DMI'шная инфа не отображается. Запаял обратно - снова "введите пароль". Отключил питание EEPROM, включил ноут, зашёл в настройки BIOS - всё то же самое, что и без чипа. Подключил питание, вышел из setup'а с сохранением, выключил ноут. Включил, пароля нет, зашёл в setup - вся инфа на месте. Супер! Включал, выключал, батарею отдирал-ставил, CMOS сбрасывал - всё в порядке.
После выходных собрал ноут, включил... "введите пароль" :evil: Откуда он там нарисовался - совершенно непонятно (может глупость, но всё же - не с харда ли часом? Поскольку это единственная железка, которая была подключена уже в процессе сборки...). Снова произвёл операции с EEPROM, пароль ушёл. Но вместе с паролем ушли все номера, поменялась модель нота (теперь ze5000 series - по-моему так). И что самое интересное, пропала возможность установки времени и даты в BIOS(хотя я не уверен, что видел эти строчки изначально - не обратил внимания). Всё это было бы не так страшно, если бы не одна мерзкая вещь - ноут при каждом старте трижды делает полный тест объёма памяти и после прохождения пишет "HP EEPROM has been reinitialised!", дальше - либо в setup, либо продолжение загрузки через F1. То есть он не прописывает конфиг (возможно, EEPROM'ка сдохла - пока не проверял)
Перешил BIOS ещё раз, но уже на ноуте - затолкал самую старую ревизию бинарника и попытался прописать серийники без особой надежды через опции PHLASH - хрен, не прописались. Правда строки установки времени вернулись назад. Вот такая проНблема. Теперь ищу дамп EEPROM, чтоб залить в другую м\с. Если у кого имеется, скиньте пожалуйста!
Спасибо!
З.Ы. Материнка KT9D.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2009 14:38
Спасибо всем, кто откликнулся - ну о-о-о-очень помогли... :? Невзирая на "оказаную помощь", проблема решена. Как выяснилось, решений может быть два. Просто одно из них - более правильное и полное. В конечном итоге, дамп найден, скорректирован и прошит. А EEPROM действительно оказался дохлым.
Зарегистрированные пользователи: chorniy, Google [Bot], Yandex [Bot]
cron
