Текущее время: 02 май 2026 00:42
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
СообщениеДобавлено: 15 мар 2009 21:45
Доброго времени суток.
1) Помогите, пожалуйста, найти биос на Iru Brava 4315W Combo (CLEVO D42EV).
2) Помогите разобраться, почему, при совершенно одинаковых модулях памяти в этом ноутбуке, они не работают в двухканальном режиме?
В биосе по этому поводу настроек нет или скрыты.
В некоторых пунктах Bios, в описании написано, что можно изменять только в Supervisor mode.
Bios Agent выдал следующее:
Program: eSupport.com BIOS Agent Version 3.66
BIOS Date: 05/24/05
BIOS Type: PhoenixBIOS 4.0 Release 6.0
BIOS ID: NCA_GROUP_LTD iRU_Notebook BIOS Version: 4.06
OEM Sign-On: None
Chipset: SiS 648 rev 81
Superio: Unknown
OS: WinXP SP3
CPU: Celeron 3000 Mhz MAX: 3200 Mhz
BIOS ROM In Socket: Yes
BIOS ROM Size: 512K
Memory Installed: 1024 MB
Memory Maximum: 3072 MB
Memory Slot 01: 512 MB
Memory Slot 02: 512 MB
Memory Slot 03: 0 MB
ACPI Revision: Unknown
eSupport.com, Inc.
1-800-800-BIOS (2467)
www.esupport.com
Немного Агент соврал на счёт целерона, у меня стоит полноценный Northwood 3.0/512/800.:)
СообщениеДобавлено: 29 мар 2009 22:13
Здесь должно чтото быть
http://www.clevo.com.tw/en/e-services/e ... LTS_DL.asp
СообщениеДобавлено: 29 мар 2009 23:58
Почетный Мастер
потому что так решил производитель: http://www.sis.com/products/sis648.htm
СообщениеДобавлено: 30 мар 2009 11:35
На счет двухканальности понятно, спасибо.
Sis 648FX не поддерживает двухканальный контроллер памяти.
Может кому поможет:
Я не покупал модули памяти по 1024 мб на эту модель только из за того что производитель заявляет, что максимальный объем всей памяти 1024, по 512 в каждый слот. Не смотря на то что чипсет поддерживает 3гб по 1024 на слот!
По случайности появились возможность протестировать планки на 1024.
Все прекрасно работает. Из этого я делаю вывод:
Данная модель ноутбука поддерживает 2048 мб опереативной памяти, по 1024 мб модуль в каждый слот.
Возможно, в описании руководства ноутбука была сделана ошибка.
Сейчас оставил 1 планку на 1024, вторую на 512.
BIOS Date: 05/24/05
OEM Sign-On: None
Superio: Unknown
OS: WinXP SP3
BIOS ROM Size: 512K
Memory Installed: 1536 MB
Memory Slot 01: 1024 MB
eSupport.com, Inc.
www.esupport.com
СообщениеДобавлено: 03 апр 2009 17:16
"ddd" Спасибо за ссылку.
"Здесь должно чтото быть
http://www.clevo.com.tw/en/e-services/e ... LTS_DL.asp"
Поставил биос
ftp://ftp.clevo.com.tw/ALLBIOS/D4xEV/D4xEV_109.zip
Новых настроек там также нет.
Открыл этот биос в "Phoenix Bios Editor", в программе отображается два новых пункта меню, одно из которых "APIC interrupt routing", на что влияет этот параметр?
Подскажите, пожалуйста, почему если в прошивке присутствуют определённые пункты настройки, то после прошивки этой версией биос, эти настройки отсутствуют в меню биос.
Почему такое происходит?
Заранее спасибо.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nikolayy, Yandex [Bot]
