Текущее время: 18 июн 2026 05:13
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: Packard Bell EasyNote TN 36 [Etna GL] bios
СообщениеДобавлено: 03 май 2009 14:03
здравствуйте.
попался в руки данный ноут EasyNote TN 36 и такая с ним проблема:
при включении он стартует, привод как обычно шуршит, включается вентиляция, дисплей тёмный (даже не включается)...секунды 3 проходит, 1 длинный 2 коротких гудка и всё, дисплей не загоратеся, стоит в таком состоянии пока не выключишь.
Предистория:
На ноут загрузили драйвера с родственной версии TN 65 (при переустановке ОС) и вместе с дровами скачали прошивку биоса..
Случайно (или не случайно)..биос TN36 начали прошивать биосом от TN65, комп ушёл на перезагрузку откуда уже не вышел.
Что делалось:
сабж разбирался мною полностью, до материнки, отключалась батарейка питания биоса минут на 10 и замыкались контакты, эффекта не дало.
Вопрос: как вернуть родную прошивку? Кроме чисто физического варианта, который маловероятен, возможно ли как то прошить биос с флешки или CD\DVD ?? При включении со вставленной флешкой оно её опрашивает как и привод шуршит в начале...т.е. идёт обращение и к USB и к CD.
Буду рад любой помощи ) может кто сталкивался...
СообщениеДобавлено: 03 май 2009 14:05
код 1 длинный и 2 коротких гудка насколько я понимаю это код видео адаптера, но это понятно...т.к. на TN36 стоит Intel GMA, а на TN65 АМДшная видео.
СообщениеДобавлено: 03 май 2009 21:00
Никто не сталкивался, вам уже писали - несите в сервис, выпуск этих буков начат в середине 2008 года. По ним в сервисах-то ещё ничего нет, по каждому конкретному случаю надо с производителем связываться. В вашем случае просто поменяют мать или, если инженеру не в лом будет, перешьют биос на программаторе. Для справки - БИОС относится к софту, соответственно делать вам ремонт по гарантии или платно решит сервис.
СообщениеДобавлено: 04 май 2009 20:13
в Украине эти ноуты официально даже не продаются...какой сервис..?
здесь только уповать на возможность перешивки биоса с носителя..
