Текущее время: 04 май 2026 07:40
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Возможен ли сброс...
СообщениеДобавлено: 11 июн 2009 21:17
Подскажите пожалуйста :oops: , есть ли возможность сбросить bios по умолчанию (перемычки, доп\спец кнопки или еще что-либо) без выпаивания микросхем и программатора на ноутах?
P.S: до этого занималась только системниками
СообщениеДобавлено: 11 июн 2009 23:22
Сброс BIOS != Сброс CMOS. Для начала определитесь с терминологией... Скорее всего Вы имеете в виду сброс CMOS (настроек БИОС) - он возможен и без перепрошивки содержимого флэш-памяти.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2009 01:11
Отлично :) Не могли бы вы подсказать - как это делается. С обычными материнками все просто - вытащила батарейку или (если есть) переставила перемычку - и все ок, мать стартует. Перенастраиваешь bios и радуешься жизни. С ноутами такой вариант не прокатывает... Или прокатывает, но я что-то неправильно делаю. Заранее благодарю за ответ...
Каждый человек имеет право быть дураком,но и правом надо пользоваться с некоторой умеренностью.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2009 01:24
- корочение спец. контактной группы (описано в СМ)
- вытаскивание батарейки (естественно, с вытащенным ЗУ и аккумом).
Но реально мне пока ни разу не приходилось пользоваться на ноутах.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2009 02:16
Большое спасибо за подсказку. Вытаскивание батарейки+зу+аккума никакого результата не дало, так что завтра отправлюсь на поиски мануала по просторам интернета. :(
СообщениеДобавлено: 12 июн 2009 12:05
А бук то какой модели?
И для чего это надо?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2009 17:27
Пароль наверное снять нужно. Так он не всегда в биос ведь прописывается, вот и не помогает отключение батарейки :) А для сброса настроек биоса отключения батарейки на какое-то время вполне достаточно.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2009 00:24
Нет, не в пароле дело. Есть подозрения на неправильные настройки, которые не дают стартануть. По опыту работы с обычными материнками - если с настройками не в порядке, то сбрасываешь, мать стартует. Вот и интересуюсь, возможен ли такой вариант с ноутами. Подсказали вариант с вытаскиванием проца.... Говорят может помочь.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2009 00:25
Последние несколько лет он никогда в биос как правило не прописывается :wink:
СообщениеДобавлено: 13 июн 2009 09:54
Lilit
Ну Вы бы всё же огласили модель бука и суть проблемы...
А проца вытаскивать ... Уж лучше память или сетевуху.
ESCD тогда точно перепишет.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2009 10:13
модель Acer A7720G
Ну а проблема - нет инициализации. Со слов клиента: "Так я это...ну смотрю просит кнопку нажать. Ну я и нажал...(Было выяснено, что F2). А английский я же знаю, вот и поменял настройки так как надо... После этого почему-то не включается.... Почему не понимаю..."
Вот такая млин грустная и печальная история :(
СообщениеДобавлено: 13 июн 2009 13:09
Если мануал еще нужен - можно сдесь взять: http://acerfans.ru/forum/topic_1037/1
СообщениеДобавлено: 13 июн 2009 13:58
Lilit писал(а):
модель Acer A7720G
ИМХО проблема чисто психологическая. У клиента что-то было до этого, поэтому он полез в биос... Ну а сознаться, что он, взрослый человек поломал аппарат(по его мнению) - это никак...
СообщениеДобавлено: 13 июн 2009 16:25
pks(Константин Пономарев)
Это они любят...
Lilit
Критичных для запуска настроек БИОСА в Асерах не припомню.
Да и вообще в ноутах.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2009 20:24
Да, тяжёлый случай. Вряд ли он смог так настроить биос. Там настроек то всего ничего - пароли, выбор загрузки, сброс настроек в дефаулт. Ни одна из этих настроек на иницилизацию не влияет. А вот если он зашил биос от другой модели, то оно так и будет. На внешний монитор что-нибудь выводится? Может видяхе конец настал. Попробуйте модем вытащить и загрузиться без него, есть у них глюк с иницилизацией модема. А ещё лучше сунуть бы пост-карту и посмотреть на каком коде зависает и пытается ли грузиться вообще.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2009 21:29
Мож конечно и зашил....Тип клиента: раз у меня есть ноут, то я как минимум специалист :( . Только он же @ не признается ни за что в своем косяке. На моник ничего не выводится. А про глюки модема была не в курсе, спасибо - попробую. При втыкании другой видяхи - результата к сожалению нет. Ну а насчет post-карты... Стыдно признаться, но для ноутов у мя ее просто нету, т.к. с железом ноутов только начинаю заниматься-разбираться.
P.S.: спасибо всем большое за помощь и советы - спрашивать больше не у кого :oops:
СообщениеДобавлено: 14 июн 2009 20:43
Если перешил биос от другой модели, теперь только выпаивать флэшку и шить на программаторе, прошивку можно взять с официального сайта.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2009 14:38
Тут проблема в том, что возможно влили некорректный биос или в ноутбуке что-то умерло и он в связи с этим стартовать не хочет =)
Как ведет себя ноутбук при включении?
Биос можно попробовать восстановить с помощью Crisis disk.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2009 08:37
Асера можно с помощью fn-esc попробовать с кризис-диска прошить
Но сдается мне - нифига не в биосе дело
Тут один тоже принес - прошил говорит коряво биос
Я ему подкидываю прошивку - по нолям
Спрашиваю - до биоса проблемы были - были говорит - не запускался частенько. А то, что он назвал корявой прошивкой - просто сидел и в командной строке ковырялся - ноут потух.Решил, что биос запорол.
ЭЭх - стоит даме ветку создать - ответы прям кучей :)
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
