Текущее время: 04 май 2026 16:26
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Нужен дамп биоса на HP omni book XE3
СообщениеДобавлено: 22 июн 2009 02:26
Нужен дамп биоса на HP omni book XE3.
После шиловливых ручек бук не грузится и виснет.
Били попытки снятьпароль биоса рзными прогами, и биос добили.
Требутся прошивка на программаторе.
Есть ли у кого именно прочитанный программатором дамп?
Буду благодарен если поделитесь :idea:
СообщениеДобавлено: 22 июн 2009 14:23
дамп брать на сайте НР. после прошивки биоса на прогере пароль не уйдет. если напрячь мозги и поисковые системы способ снятия пароля можно найти.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2009 14:52
То что пароль хранится в другой микрухе я прекрасно знаю.
Пока кто-то изваращался пытаясь снять пароль софтовым методом, убили и сам биос на этом ХЕ3.
Также по опыту дампы с сайта не рабортают просто тупо прошитые программатором. -А бут блок где вы возьмёте?
Был случай с компак армадой шил дамп с сайта - не зарботал.
Прочитал с исправного ноута зашил - заработал.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2009 16:30
неоднократно перепрошивал биос на ХЕ3 бинарой, взятой с сайта НР. и что вы подразумеваете под бут-блоком?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2009 17:20
Неоднократно, это как ?
С дискеты самим ноутбуком, или программатором когда бук уже не "дышит" ?
Бут блок это видимо загрузчик.. :wink:
Если в НРшках он отсуцтвует то это меняет дело.
А вот такой же случай с Сомпаком не прокатил. Причем шил не раз.
Хавает только бинарник считанный с родной исправной модели.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2009 17:24
СообщениеДобавлено: 24 июн 2009 07:35
прекрасно все шьется бинарой с сайта, только учтите , что ХЕ3 есть,если не ошибаюсь, 7 разных вариантов, с разными мат.платами, так что биос на него ищите по парту.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2009 12:17
На сайте нашел только 4 варианта. С разными буквенными индексами. Нужный биос скачал, прошью отпишусь. Спс.
