Текущее время: 04 май 2026 11:07
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Acer aspire 5720Z юзер убил биос
СообщениеДобавлено: 09 апр 2008 14:37
Собственно, сабж. Юзер вкатил биос от левой модели. Включается на несколько секунд и выключается. на "Fn+Esc" не ведётся и к флопу (USB) не обращается. разобрал его, ... а где микросхема биоса? Обычной (привычной) микросхемы биоса нет. я знаю, что на новых моделях биос идёт в новой микросхеме. не подскажут ли уважаемые:
1) где стоит виос на этом ноуте ?
2) тип микросхемы (чем её шить) ?
3) может есть бэкдоор, помимо "Fn+Esc" ?
Заранее огромное спасибо!
СообщениеДобавлено: 11 апр 2008 16:36
Там стоит SPI флешина сериальная... 8-ногая тварь типа 25xxx.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2008 01:29
Это не тварь ,а последнее достижение науки и техники :D просто сказка....8 выводов а емкость огромная :D
СообщениеДобавлено: 12 апр 2008 12:00
Как я понимаю, архитектура этой мега-флешки отличается от firmware hub, и от flesh, собственно. чем шить этого зверя? у меня программатор Willem, его можно заставить их видеть?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2008 22:33
я вот тоже из таких юзеров,вот только ближайший сервис центр у меня в сотных километров.
биос при попытке обносить-убит.
модель acer aspire 7520G
вот только у меня на "Fn+Esc" ведётся и к флопу (USB).
вот только с содержанием этого флапа проблемы,два дня рыл интерент-много чего нашел,но не помогло ничто.
иногда он его долго и упорно читает,иногда нет(всё хависит от содеожимого)
добрый человек,я понимаю,что это ваш хлеб,но я физически еще долго не смогу свезти ноут в сервис центр,и если вас не затруднит,то не могли бы выслать мне на почту,то что нужно записать на дискету?пожалуйста-очень надо.инструкции про кабель и одновременный зажим "Fn+Esc" и кнопку повер знаю.
я вас очень прошу,если вам не сложно,спасите.
заранее благодарен.
моя почта kabashek@gmail.com
благодарю за любую оказанную помощь
СообщениеДобавлено: 13 апр 2008 10:52
а биос чей там?
ремонт ноутбуков в Воронеже
СообщениеДобавлено: 13 апр 2008 12:50
фенксовский
СообщениеДобавлено: 13 апр 2008 13:13
To flash in pure DOS mode, pls run: PHLASH16 xxx.WPH /mode=3 /S
P.s.
If you're using DOS bootable floppy (w/o himen.sys) created in Windows XP,
you will get an error like "can't present memory manager" while you
update the BIOS (ie himen.sys)
You may do either one of the two ways to resolve:
1. press F5 to bypass himem.sys
2. modify the parameter from /S to /X
The parameter /X for PHLASH is "Ignore XMS memory manager check".
The parameter /S PHLASH is "Silent operation (Turn off speaker)".
СообщениеДобавлено: 13 апр 2008 13:14
делаешь загрузочную дискету и в autoexec.bat прописываешь PHLASH16 xxx.WPH /mode=3 /S
вместо ххх - имя файла биос соответственно
СообщениеДобавлено: 13 апр 2008 14:42
файл биоса- 1мб!
не влезает на загрузочную(там еще файлы появились)=что делать?какие из них можно удалить?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2008 15:16
попробовал на флешке-не получилось.
тогда сделал загрузочную дискету хр,удалил из нее всё файлы,кроме
IO.SYS
MSDOS.SYS
CONFIG.SYS
COMMAND.COM
вставил PHLASH16 и биос , в autoexec.bat только одна строчка,где вместо иксов название биоса ic50132.
вставил юсбфлоп,зажал ay и эсейп,достал шнур,вставил шнур,нажал повер,отпусьтил клавиши.
комп к ней обратился,но читать долго не стал.
ждал минут 5.
простите,вы не могли бы сказать,что сделано не правильно.
и какой плаш засовывать?который идет в комплетке с биососм или другой от кризис диска,но др.модели?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2008 17:03
Итак, микросхема 25L8005M2C. чем шить этого зверя и можно ли его шить напрямую, стирая содержимое? или шьётся его отдельная область?
 Заголовок сообщения: Программатор 25L8005M2C и их подобных
СообщениеДобавлено: 06 июл 2009 19:43
Комплект для прошивки во вложении.
Ставим драйвер inst_giveio.exe (для Win XP), запускаем SPI_TT_v1.027.exe и прошиваем...
Схема программатора на вложенном рисунке, в красную точку VCC подаём 3,3V (3,3V можно взять прям из компа - оранжевый провод в колодке питания материнки).
Дабы избежать глюков при прошивке, сигнальные провода делаем максимально короткими ~10cm. Не будет лишним установить конденсатор 0,47-47uF между VCC и GND.
Микросхему 74HC244 можно купить, или поискать в старом железе ПК. На самый крайний случай можно применить SN74LS244N-подобные микросхемки от старых 8088, 8086, 80286 компов, но устойчивость не гарантируется.
Таким способом я восстановил BIOS своего MSI Wind U100.
Я дал инструмент, который помог мне, за последствия я не отвечаю :twisted:
Зарегистрированные пользователи: aleksandr.loktev.82, Google [Bot], murodali, Yandex [Bot]
