Текущее время: 02 май 2026 10:17
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: нужна прошивка матрицы LP154W01-TLA2
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009 14:45
Ноутбук Fujitsu Siemens Amilo Li1720.
работает только на внешний монитор, на матрицу нет вывода изображения. Есть коварное подозрение на прошивку самой матрицы, так как модуль подсветки рабочий, а из под винды сама матрица не детектится (только внешний монитор определяется). Переключение между мониторами с клавиатуры не работает.
Если есть у кого прошивка, помогите. Зараннее сенкс.
Tercium non datur
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009 15:10
Видео проверено?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009 16:39
whale писал(а):
Видео проверено?
я жговорю, на внешнем монике работает,
сама матрица не работает
Tercium non datur
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009 17:05
LVDS и VGA разные выходы видеочипа, и допустим у NVidia очень часто мрёт тока LVDS при этом на внешний мон всё прекрасно работает, также встречал такое и на интеле.
автомотовелофототелерадиомонтер :-)
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009 17:26
Amilo нормальная техника, там прошивка не нужна
это Lifebook'и - те полное Г-но, без прошивки родной ничего не выдают на матрице )
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009 17:59
согласен полностью
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009 18:22
ну тогда скину прошивку самой панели LP154W01-TLA2 24L02,
может кому пригодиться :(.
спасибо всем.
Tercium non datur
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010 13:53
согласен полностью
А не подскажете, люди добрые, на ATI такое бывает?
 Заголовок сообщения: Re: нужна прошивка матрицы LP154W01-TLA2
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010 14:43
Встречалось и не раз
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010 00:35
+1
Сегодня еще ушла машинка с ATI чипом - на внешку было изо, на матрицу не было. Хотя, они, естественно, встречаются НАМНОГО реже, нежели чем nVidia.
Ремонт ноутбуков в Сыктывкаре.
тел. 335-790
Выкупаем ноутбуки в неисправном состоянии.
http://www.matrix-s.ru
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010 09:54
спасибо всем.
Спасибо, очень даже пригодилась, можно сказать спасла :cool_cool:
