Текущее время: 02 май 2026 06:00
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
СообщениеДобавлено: 15 янв 2010 21:35
ищу прошивку EEPROM матрицы LTN154AT01,ноут aser 5520g
СообщениеДобавлено: 15 янв 2010 23:00
а зачем собств-нно ..
СообщениеДобавлено: 15 янв 2010 23:19
ноут был залит.все восстановил,ноут запускаеться,на внешнем дисплее все ОК.матрица не определяеться и нет подсветки.при подкидываний аналога вклчаеться подсветка ,но изображения нет.считаю,что либо слетела прошивка,либо сдохла сама память,т.к.ее информацонные шины и шина питания инвертора были объденены жидкостью
СообщениеДобавлено: 16 янв 2010 00:08
Сильно ошибаетесь. Ту матрицу, которую подкидываете, бук просто не видит, поэтому включается подсветка. Сколько матриц на этой модели поменял епром ни разу не перешивал. Скорее всего видеокарта неисправна, а если бук в перезагрузку падает, то МСР67.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2010 01:11
нет.как раз подкидываемую матрицу бук видит и даже определяет как новое устроиство!!(наблюдаю на внешнем мониторе).видяху менял,MCP не причем,проверял заменой.биос шил.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2010 01:38
ок.посмотрю еще другой вариант замены,может другая модель матрицы подойдет .но с родной матрицей явно что то не в порядке,возможно и не епром а контроллер шины lvds проблема(но хочеться то верить в лучшее,правда?).может отгнило чего,не углядел до конца.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2010 13:32
Все таки тема не закрыта.Буду пытаться восстановить родную матрицу,а поэтому буду признателен,если кто нибудь поможет и выложит прошивку EEPROM для матрицы LTN154AT01
СообщениеДобавлено: 18 янв 2010 13:48
Скорее всего что-то отгнило, эта модель к матрицам непревередливая. Разъём видеокарты посмотрите или пропаяйте сразу. Наличие сигнала на VGA не подразумевает наличие сигналов LVDS.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2010 13:31
вообщем все восстановил.оказалась неисправна видеокарта (низкое выходное сопротивление по одной из шин LVDS.поставил за неимением новой видяху от 5720G-работает)и на матрице вышла из стоя микросхема EEPROM.поставил без перепрошивки и от безисходности EEPROM от B154EW08.тему можно закрывать
