Текущее время: 02 май 2026 20:15
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: При загрузке BIOS выдаёт сигналы
СообщениеДобавлено: 22 янв 2010 03:26
Ноут ACER Aspire 5100
Залил клавиатуру чаем.Теперь при загрузке BIOS выдаёт сигналы.
Сигналы похожи на постоянно нажатую кнопку во время загрузки.
Пищит постоянно и не грузится пока не нажмёш кнопку.После загрузки работает с глюками.Периодически отказывают клики на (таче),остальное управление курсором в норме.Не входит режим сна.
Жду совета.
Может перепрошить BIOS?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2010 04:24
Для начала неплохо бы сменить клаву.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2010 11:29
Думаю не в клавиатуре дело. Разбирал полностью всё и клавиатуру смотрел, она не промокаемая.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010 20:32
Был не прав.Клавиатура шалила.Почистил ещё раз.Теперь всё работает.
Я не волшебник, а только учусь!
