Текущее время: 02 май 2026 03:11
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3 ]
СообщениеДобавлено: 15 фев 2010 20:27
Всем добрый день. дело было так - ставил дрова на ноут, в той же папке лежала утилита прошивки биоса. неглядя запустил, что-то там недолго на экране проскочило (я отвлекался, не заметил) и типа все, программа завершилась, т.е. был чистый рабочий стол, решил перезагрузить, и в процессе завершения работы проскочило окно, что идет замена биоса. комп завис и ни на какие кнопки и мышу не реагировал. закрыл крышку - вроде потух. больше не включается.
при подключении адаптера индикатор зарядки моргал сериями вспышек : зел, оранж, оранж, оранж, оранж, зел. и т.д. вынул вставил акб перестал моргать, вроде ок.
далее: нажимаю кнопку вкл, черный экран и пищит : сначала один короткий, потом длинный, короткий, короткий, далее пищит сериями дл, кор, кор. Что это означает - непонятно.
привод моргает, вставляешь диск - слышно, как головка бегает, типа пытается что-то прочитать.
пробовал записать диск, как написано здесь: http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=17758 т.е. скачал с dell сайта .exe, из него файл FLASHABL.ROM переименовал, как написано, и записал на cd-rw, нажисал клавиши как в том посте, ничего не получается, только пищит динамик как и раньше.
извините, что так длинно, но может это поможет найти решение. что делать?
жалко вот так, из-за невнимательности и торопливости убить ноут.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2010 21:08
забыл сказать - при включении, перед пиканьем, моргают 3 индикатора клавы, включается, выключается кулер проца, т.е. сначала все идет нормально, а потом начинает пикать.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010 11:56
сделал загрузочную флешку с помощью биоса от делл и wincris от асера, что-то прошилось, в процессе прошивки постоянные корткие "пики". потом потух. теперь при включении сразу пищит: дл,кор,кор. на флешку больше не реагирует. еще раз прошить не получается.
подскажите плиз что делать? в сервис тащить?
