Текущее время: 02 май 2026 05:57
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: нужен БИОС Aspire 5520G (ICW50) с МАКом
СообщениеДобавлено: 20 фев 2010 00:51
была заменена микросхема БИОСа и запрограммирована прошивкой с оф. сайта. Если я правильно понимаю, то МАК-адрес отсутствует по этой причине. В связи с этим прошу или БИОС, "слитый" с реального бука или подсказку о том, где можно прописать свой мак-адрес (необходим "железный" МАК). Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2010 01:40
на счет МАКа - сомневаюсь, что он в теле биоса прописан.
дамп слит омегой. пробуйте!
СообщениеДобавлено: 22 фев 2010 03:24
EL_Paul, спасибо за БИОС. Проблема уже разрешилась. Для проверки перепрошивал не родную микросхему, а аналогичную, потом просто поменял их местами и в процессе ожидания моста благополучно забыл об этом :( . Прилагаю фото сообщения БИОСА, Фото МАКа, и кусочек кода оригинального БИОСА, где подсветил UUID. Видно, что его последние значения совпадают с МАКом :) . Наглядно видно и серийку бука, имя продукта и производителя. Кстати, в Вашем БИОСЕ по этим-же адресам видно аналогичные данные. А вот в прошивках с сайта Acer-а пусто (что и понятно, т.к. это индивидуально для каждого ноутбука).
 Заголовок сообщения: Re: нужен БИОС Aspire 5520G (ICW50) с МАКом
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 19:28
Внимание, выложенный выше дамп - нерабочий!
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 21:50
Биос с маком для LAN и 1394 и серийниками. от 5220, но прекрасно работает и в 5520G.
Сам столкнулся - долбался-долбался, с помощью выложенной утилитки поправил MAC-адрес LAN, а вот firewire так и висел с восклицательным знаком и не устанавливающимися драйверами. После прошивки нормального биоса, всё заработало.
