Текущее время: 02 май 2026 06:00
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ 1 сообщение ]
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010 19:09
Здравствуйте.
Нужен SPD SO-DIMM 1ГБ DDR2 SDRAM Kingston "ValueRAM" KVR667D2S5/1G (PC5300, 667МГц, CL5, 8-chip),
лучше всего сделанный с помощью программы SPDTool 0_62 или SPDTool 0_63 , но только модуль памяти точно должен иметь 8- микросхем (4 микросхемы с одной стороны и 4 микросхемы со второй стороны) а не 16 микросхем как обычно часто применяемых. Поэтому и загвоздка.
А сама проблема вот в чем.
У меня Ноутбук Asus A6Rp.
В нем стояла память
SO-DIMM 1ГБ DDR2 SDRAM HP (PC5300, 667МГц, CL5, 16-chip)
Хотел добавить оперативной памяти, думал на всякий случай с запасом (PC6400, 800МГц, CL5) и надеясь как обячно на обратную совместимость и купил Модуль памяти SO-DIMM 1ГБ DDR2 SDRAM Kingston "ValueRAM" KVR800D2S5/1G (PC6400, 800МГц, CL5, 8-chip)
Так вот получается интересная вещь. По отдельности данные планки работают и определяются правильно как 1ГБ, причем новая планка даже сразу ноутом определяется и работает как PC6400, 800МГц.
А вот вместе данные планки не работают, определяется только одна планка SO-DIMM 1ГБ DDR2 SDRAM HP (PC5300, 667МГц, CL5)
Брал временно у людей еще планку похожую как у меня DDR2 SDRAM (PC5300, 667МГц, CL5, 16-chip) Пробовал ставить все работает прекрасно.
Значит напрашивается вывод. Если модули памяти одинаковые по SPD (PC5300, 667МГц) то все работает.
Так что нужно по идее просто правильно перешить SPD взятый с модулей SO-DIMM 1ГБ DDR2 SDRAM Kingston "ValueRAM" KVR667D2S5/1G (PC5300, 667МГц, CL5, 8-chip) и тогда все будет работать.
Купить данный модуль или найти где то у меня нет возможности, иначе и не просил.
Помогите пожалуйста, просто у кого есть данные модули то просто программой например SPDTool 0_62 сохранить данные SPD и все.
За ранее благодарю.
cron
