Текущее время: 02 май 2026 01:47
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
СообщениеДобавлено: 21 мар 2010 23:06
Есть ноутбук Samsung SENS 710 он же Gateway Solo 5300. Отличие в биосах - у самсунга это main биос и биос micom, у гетвея мейн биос и биос клавиатуры. Причем в основном биосе в меню конфигурации показывается версия микома...
В виду бесперспективности найти апдейты к самсунг версии бука, попытались залить мейн биос от гетвея... все умерло :) Но есть надежда умерло изза некоректности процедуры перешивки на самом буке...
Микросхему с мейн биосом выпаял - хочу перешить на программаторе, в связи с чем вопрос - заработает ли биос от гетвея с неоригинальным самсунговским микомом? или вообще без микома? И можно ли перешить биос клавиатуры отдельно уже на самом буке?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2010 08:25
BT878A
Ну без Микома точно не заработает, он питание включает. :)
Резервную копию старого Биоса естественно не сделали?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2010 18:04
Ну как сказать... В общем ситуация была следующей: запустили uniflash - он флешку не определил, сохранили unknown BIOS в файл - записался только 128кб кусок. Запустили uniflash с ключом FORCE модель флешки (SST 28SF040A) сохранили файл - размер 524кб. Попробовали шить - увы.. после первой же попытки - бук завис, больше не включился :oops:
Ну а дальше - начались танцы с бубном по восстановлению хотя бы того состояния что было...
Кстати возник вопрос - на плате остался оригинальный биос микома? Или он тоже умер при попытке обновления main биоса?
Если миком остался, а в микросхему залить биос от гетвея, бук заработает? :)
СообщениеДобавлено: 22 мар 2010 18:19
Кстати вот два файла:
сохраненное "нечто" юнифлешем и биос от 5300 гетвея с сайта.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2010 18:31
BT878A
Скорее всего остался.
Скорее всего да.
А нафига Вы воопще затеяли эти странные процедуры?
Ну нету свежей версии Биоса, да и бог с ним.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2010 20:58
Почему затеяли? Хороший вопрос...
Есть такая пословица - Лучшее враг хорошего! Вот имхо в данном случае она и предстала во всей красе... Дело в том что в оригинальной версии биоса, в разделе управления питания был пункт - управление энергосбережением, так от вне зависимости от выбора в данном пункте любых вариантов - при перезагрузке бука - это значение всегда сбрасывалось на Выключено... :( И при этом вентилятор на проце - всегда работал на макс оборотах - что в общем то и напрягало при работе на ноуте...
Кстати отчитываюсь что было проделано: припаял кроватку к плате, зашил в м.с образ биоса от гетвея скачанный с сайта - попробовал стартануть плату.... FF на пост карте... плата крутит вентиляторами но не стартует вообще. Потом зашил образ того что сохранилось после юнифлеша - эФФект тот же, включаемся крутим вентиляторами, на пост карте в мини писиай FF :cry:
В общем бук умер совсем... Что можно попробовать еще сделать чтобы оживить пациента?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2010 22:23
Еще кстати из замеченного - довольно сильно греется северный мост, слабо греются проц, чип видео... Смущают FF на пост коде... Ведь если даже прошивка не та, бук бы все равно отработал бутблок а уже потом на этапе самодиагностики выдал бы что нить... тут же мертвая тишина... Неужели юнифлешем можно аппаратно убить плату? :cry:
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010 09:06
BT878A
Конечно же нет, для этого есть паяльное оборудование. :)
А вот содержимое флэши влёгкую, что у Вас и получилось.
Сигналы в момент запуска на флэши какие-нибудь есть?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010 10:28
А какие именно посмотреть? Питание подается, на управляющих - какие то уровни есть... Меня смущает именно FF на пост карте... Ведь если даже биос бы не подошел, то бут блок в любом случае отработал бы - и на этапе самодиагностики вывалился бы в какую нибудь ошибку... А тут FF - т.е плата даже и не пытается стартовать - такое впечатление что без биоса совсем... И к тому же северник греется довольно сильно...
Совсем ничего не понимаю :(
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010 11:03
В общем ситуация понемногу проясняется :) Появилась версия что при перешивке маин биоса, мог частично или полностью быть затерт биос микома. При испорченном биосе микома бук не стартует... Хранится он в 8 битном микроконтроллере в 100 выводном QFP корпусе от Hitachi:
HS/3434
0E3 - EH HD64F3434TF16
JAPAN
:cry:
Mикроконтроллер имеет 32кб встроенный флеш, что кстати подтверждается наличием отдельной прошивки на сайте гетвея: 5300 KBC BIOS
В связи с чем вопрос - можно ли перепрограммировать контроллер на плате? если да - может быть у кого был опыт как - не поделитесь?
пока изучаю даташит....
И еще один вопрос - если дело не в микоме, можно ли как нибудь определить есть ли вообще попытки обращения к маин биосу? Наличие FF на пост карте говорит о том что не стартует или аппаратная часть, или ошибка возникает на инициализации бутблока когда до вывода в порт пост кодов еще не доходит...
Где вообще почитать про этот миком?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010 09:28
Эх жаль :) Толи спецов не осталось, толи не хотите делиться опытом... В любом случае - проблема с микомом уже не актуальна.
Всем спасибо за участие!
