Текущее время: 02 май 2026 06:09
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
СообщениеДобавлено: 30 мар 2010 21:40
есть dell latitude c600
он без аккума... совсем
бивис на нем старый и кое-какие вещи не умеет
а прошивальщик с новой версией требует наличие аккума для прошивки
как победить??
СообщениеДобавлено: 30 мар 2010 23:01
Есть где-то аккамулятор от такого, правда дохлый - 15 минут только держит. Вы хоть местоположение своё напишите.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010 11:19
я от вас далеко... только если решитесь почтой...
новочебоксарск, чувашия, россия, до казани 150км, до москвы 650км, вот так
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010 11:36
Простите, меня плиз, но заморачиваться с доставкой в Россию я не буду.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010 11:37
1. Выпаять микросхему BIOS, записать образ на программаторе с соответствующей переходной панелькой, впаять назад.
2. (на свой страх и риск) прошить не родным прошивальщиком с ключами, например Uniflash из под дос.
http://www.rom.by/Iskusstvo_pereshivki_BIOS
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010 12:24
образ в формате ДОС EXE, т.е. прошивальшик с образом слиты воедино...
каким софтом можно выкопать образ из ДОС-файла?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010 12:27
ну на нет как говорится и суда нет, что уж
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010 12:46
Сылка на файл пакованный где? :evil:
C600A23_.exe ?
Вот бинарник... правда четыре байта лишних там, слейте текущий образ для бэкапа и анализа с какого края обрезать.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010 12:55
попробуем разобраться.... хотя я в этом не настолько силен... но мозг вроде еще не атрофировался :-)
а этот файлик с ноута программатором сливался или прошивалкой? я так понял что программатор 4 байта лишних делает или нет? или он вообще просто выдернут из дос-файла
PS: сорри что не догадался файлик приклеить
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010 12:59
Если речь про тот что я прикрепил то ответ - распаковывался с EXE, если-бы сллся бы программатором или прошивальшиком размер был-бы подходящий.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010 16:53
какой прошивальщик оптимален для работы с C600? uniflash нормально его прошьет без аккума?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010 20:45
Да должно всё пройти нормально под досом и без аккамулятора!
СообщениеДобавлено: 01 апр 2010 11:29
странно, ни uniflash, ни awd с ami не видят flash в ноуте, говорят защищен от записи, в том числе не дают слить образ текущего биоса в файл...
какие есть советы?
