Текущее время: 25 апр 2026 12:03
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: Roverbook w500? c видеокартой проблема
СообщениеДобавлено: 04 янв 2010 20:06
У меня проблема такого рода:
во первых при загрузке ноубук через динамик как-то торохтит (трещит секунду или две) Сегодня два раза нормально загрузился, а потом после получаса работы в режиме хранителя экрана с монитором что-то случилось - показывает полосы, ничего не разобрать, мозаика в своем роде, при загрузке вообще цифры, корни отображает. Если очень присмотреться - то видно, что операционка загрузилась, но разобрать практически ничего невозможно(
Подключал через зазъем другой монитор - совершенно идентично.
Подскажите, можно его еще оживить?? Как отремонтировать? Радиолюбитель, достаточно уверенно держу паяльник в руках, у друга есть паяльная станция...
И еще, с месяц назад такое уже было - но само собой прошло, а на этот раз не проходит, правда нес его пол часа на десятиградусном морозе (перед включением подождал часа два, пока температура уравновешится.
HELP PLEASE!
СообщениеДобавлено: 07 янв 2010 21:52
11 скину настройки ровера ФТП
Tercium non datur
 Заголовок сообщения: Re: Roverbook w500? c видеокартой проблема
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010 16:42
HELP PLEASE!
я думаю проблемма с видеокартой... там какой видео чип стоит?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2010 23:04
Чип:
216PBCGA15F
Открутил заднюю крышку, снял радиатор и доступ к процессору и видеокарте есть. Та резиночка что на чипе видушки - как бы прилипла частично к нему.
Непонял, это как?
Пробовал во время включения немного подавить чип, думал может контакт отпаялся - не помогло.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2010 23:08
ATI RADEON 9700
V500WH - это тип ноутбука.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2010 23:26
а толку давить на то, что умерло?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2010 13:30
Купил другой такой же, только в нем матрица нерабочая.
Подскажите как дальше?
Пластмаску с защелок снял. С петли выходит три провода: на динамики, на подсветку, и сигнальный. Как проще?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2010 13:33
Вот фото:
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010 00:43
Тему можно закрывать, проблема решена.
Зарегистрированные пользователи: Dime_Saratov, Google [Bot], Yandex [Bot]
