Текущее время: 24 апр 2026 17:43
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Toshiba Qosmio убит BIOS
СообщениеДобавлено: 22 июн 2010 15:06
День добрый, принесли в ремонт toshiba Qosmio G30 c убитым BIOS (клиент самостоятельно решил обновить БИОС но что то у него не пошло) результ, не стартует т.е при в ключении мигает индикатор сети и пищит с периодичностью через каждих 5 сек, Вопрос Есть ли метод востановления БИОСА на подобии Crisis recovery но только для Qosmio... помогите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 22 июн 2010 18:05
Нужен бинарник БИОСА ... помогите
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010 01:53
берете USB-флоппик, скачиваете с сайта адпейтилку, распаковываете ее. записываете распакованное содержимое на дискету(exe- и com-файлы). выключаете ноутбук, подключаете флоппик к ноуту. включаете ноут с зажатой клавишей Tab. если повезет, то прошьется само.
http://soundcloud.com/dtmf
http://soundclick.com/dtmf
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010 11:54
Андрей процедуру описал правильно, только после включения с нажатым TAB-ом обновляется EC/KBC, а чтобы обновить БИОС, надо включать с нажатой ~ (кнопка слева от пробела).
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010 14:40
ой, сорри. действительно. писал по памяти. эта процедура не меняется для всех оригинальных тошиб. все апдейтилки биоса содержат один exe-файл(лоадер), и один com-файл(собственно сама часть прошивки, которая будет обновлятся). именно поэтому, полные бинары биосов из прошивальщиков нельзя вытащить, потому как их там попросту нет.
