Текущее время: 24 апр 2026 02:47
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: RoverBook Pro700WH
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010 10:43
Имеется мат. плата на которой нет биоса.Нужен сам биос и микросхема. Подскажите от чего может подойти микросхема? Может от материнских плат компов, или от других каких ноутов.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010 17:57
Bios Chip W39L040
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010 21:11
Спасибо большое!
СообщениеДобавлено: 29 июн 2010 06:42
Нашел 39vf040. При попытке записать утилитой что была в архиве получаю сообщение:
-Error: bios does not support AFU.
Его вообще можно прошить на материнской плате компьютера?
Я делал так:
1. Гружусь с загрузочной дискеты.
2. Вынимаю из "кроватки" биос.
3. Вставляю свою микросхему 39vf040.
4. afu408_d a1717ng6.124 /c
и в результате вышеуказанное сообщение.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2010 08:23
для прошивки BIOS на мат. плате компьютера можно использовать универсальный флешер (например uniflash) который особо то не проверяет соответствует файл BIOS условиям или нет...
а вообще, по хорошему, программатор (хотя б самодельный для начала) :)
СообщениеДобавлено: 29 июн 2010 14:03
Уже все мамки поперепробовал. И утилиты.
1. uniflash не может определить что то и не дает писать, только считывать.
2. afudos все время выдает что нет поддержки AFU
3. aflash говорит что объема недостаточно. Причем на все чипы (39VF040, W39V040)
Ест ьпрограмматор Тритон, но нету "кроваток" для него, на сайте производителя только под заказ, и то, отправил письмо уже несколько дней не отвечают.
Может кто подскажет как выпаяв кроватку с мамки подцепить ее к тритону?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010 16:02
Предполагаю, Сергей может быть в отпуске - на сайте есть предупреждение о приостановке отгрузки заказов до 10 июля - так что, ждать осталось недолго.
В каком корпусе микросхема?
Судя по тому, что пытаетесь шить на обычной материнке, наверняка PLCC.
Тогда все очень просто - кроватка для PDIP микросхемы о 32 лап и, соответственно, кроватка для PLCC микросхемы и 32 провода.
Разводка панельки есть здесь:
http://www.triton-prog.ru/index.php?productID=433
Разводка панельки: один-в-один (1=1, 2=2, 3=3...).
Ремонт ноутбуков в Сыктывкаре.
тел. 335-790
Выкупаем ноутбуки в неисправном состоянии.
http://www.matrix-s.ru
