Текущее время: 27 апр 2026 14:03
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: замена привода TS-L632D на TOSHIBE
СообщениеДобавлено: 03 июл 2010 01:06
Необходимо поменять привод на ноутбуке Toshiba.
Родной привод TS-L632D с прошивкой TO04.
Новый TS-L632D или TS-632H с прошивкой от Samsung SC04.
Новый привод не видится в Biose, в винде работает. Всякие манипуляции с перемычками не помогают.
Перепрошивка TS-L632D на T004, тоже результата не дало, в biose так и не видится. Прошивал на самой Toshibe. Подскажите, в чем проблема? Может прошивочка все-таки не подходит, взята с http://backfire.rpc1.org/tsstcorp/index ... =TS-L632D/
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010 00:27
Неужели никто не хочет поделиться инфой?
Выяснил, проблема в прошивке, взял тупо переставил мс флеш-памяти с тошибовского привода на самсунговский - всё заработало.
Хотя Самсунговский был тоже залит этой же прошивкой через родной тошибовский прошивальшик с ключом nocheck, сравнивая в hex-редакторе прошивки, которую заливал и прошивку, которую считал программатором, - они отличаются, видимо сам прошивальшик рулит и шьет ни один в один, из-за этого и не работает, хотя версии показывают одинаковые.
Какой прогой можно прошить один в один, и чтобы прога не ругалась на то, что шьете несовместимую версию прошивки?
Или надо шить не на Тошибе?
p.s. конечно можно оставить все и так, ведь все заработало, но хочется докопаться до истины, в чем все-таки моя ошибка при прошивке?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2010 01:20
Вобщем нужно поменять не только прошивку, но и primary/secondary, master/slave - ПРОГРАММНО!!! (всякие перемычки и обрывы не работают)
При замене прошивки, в которой отличается вендор, в моем случае Samsung и Toshiba, прошивка шьется только с ключом nocheck, после прошивки, версия и вендор меняются, но master/slave не меняется, что в принципе правильно, поэтому привод так и не видится в биосе.
Кроме прошивки необходимо программно сменить primary/secondary, master/slave, на нужную позицию, в моем случае primary-master (samsung) сменить на primary-slave (для Tojshiba) и тогда все заработает.
Перерыл весь интернет, но так и не нашел программного переключателя для приводов TSST, есть полно для LiteON, NEC и т.д.
Для TSST нашел только патчер регионов.
Перепробовал:
E2MS-DOS не работает
E2MS-WIN не работает
Eeprom_utility 4.0- 6.0 не работает
Mtkflash 1.55, 1.63, 1.83с не работает
MtkflashWin вообще запорол прошивку (привод перестал определ)
XSF-1.53 не работает
Все они для других приводов и мс.
Может все-таки, кто-то нашел программный переключатель для приводов TSS (конкретнее TS-632xxx)
Дайте, пожалуйста, ссылочку.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2010 19:06
Solder pin 47 - CSEL to pin 45 - Ground.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010 22:12
Я же говорю никакие перемычки и обрывы не работают
с 47-pin - это был самый первый шаг - не катит.
Нужно, чтобы в прошивке привод стоял secondory/master
и все. Но как прошить не вскрывая привод, и не выпаивая мс-флеша,
пока softa не нашел.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Sandman, volkol, Yandex [Bot]
