Текущее время: 28 апр 2026 19:28
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: BIOS для ASUS - M60J.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 05:28
Здравствуйте, друзья, я болгарский, по профессии я инженер-электронщик. 3 месяца назад я купил ASUS M60J, ручеек фактов послал меня на миссии в Парагвае. Так гораздо лучше. Около месяца назад я решил сделать обновление BIOS-а, после чего машина перестала работать полностью, т. е. ничего святого, абсолютная тишина во всем мире и из-за отсутствия какой-либо деятельности. В предыдущей версии BIOS-а, он был 207, как я скачал версию 210. Я испробовал все. Сегодня я скачал биос флэш-памяти SST25VF032B (некоторое время назад я сделал флэш-памяти программатор), и я прочел ее.
Обновление делали это на Windows XP, я знаю, это была глупая идея, я должен был сделать это в Windows 7, но все равно ... Проблема в том, что я должны остаться в Парагвае 7 месяцев, без ноутбука сделало невозможным ... Если вы можете помочь с любыми идеями ... буду очень благодарен. Если кто-то уже прошел этот путь, вы можете отправить изображение на флэш-памяти, размер должен быть 4MB (0x400000). Просто не хватает идей, я попробовал все возможно ...
Извините за плохой русский язык!
http://rapidshare.com/files/407373961/o ... 3FFFFF.bin
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 12:30
Посмотрел ваш файл (original_0x000000_0x3FFFFF.bin).
Boot-Block похоже цел. Попытайтесь восстановить, используя USB-Flash.
Почитайте здесь:
Реанимация BIOS ноутбука после неудачной прошивки
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 17:28
svs198 писал(а):
Я прочитал почти все на эту тему. Тогда я попытался все это ... не работает.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 18:03
восстановление БИОСа на асусах делается через сервисный разъем, с помощью спец утилиты. в вашем случае мне видится единственный способ - выпайка флешки биоса и записывание правильного образа БИОС на программаторе.
http://soundcloud.com/dtmf
http://soundclick.com/dtmf
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010 18:13
Я удалить чип, но проблема в том, что я не имею правильного образа БИОС для программаторе.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010 16:38
Друзья, есть ли кто-нибудь мне помочь :(?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2010 14:58
Залейте с оф сайта BIOS 207
First release как бинарку :lol: и радуйтесь
СообщениеДобавлено: 23 июл 2010 17:43
Вы пробовали это или только предположить ... потому что уже четыре раза я удалить чип.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2010 18:18
Нет, никак не уверен.
Не делай ето.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2010 01:38
Попробуйте скачать BIOS с сайта другого региона, к примеру с россии- по крайней мере народ программировал и не жаловался, после этого обязательно снимите CMOS батарею или сделайте сброс CMOS на джампере JRST - должен быть под RAM.
Сервисный разьём - это на новых ASUS или на старых тоже? Сколько я помню биос шился через разьём клавиатуры при помощи специального устройства EC JIG BOARD. Если можно поподробней ...
СообщениеДобавлено: 24 июл 2010 19:24
Я приказал Mini PCI PCI-E POST ( Power On Self Test) Card, чтобы выяснить, что на порт 80, если есть проблемы с материнской платы или BIOS.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2010 21:01
Сегодня я скачал с сайта Intel - http://www.intel.com/Assets/PDF/datasheet/322169.pdf, глава "5,24 последовательный интерфейс периферийных устройств (SPI)", если вы читаете это вы поймете, что в будущем будет иметь большое проблемы с обновлением BIOS. Теперь это не только BIOS, но Management Engine, GbE программное обеспечение и т.д. Не говоря уже о том, что Есть 256 байт OEM раздел, который можно положить все, что два M60J ноутбука, взятых из разных мест, возможно, нет совместимым BIOS.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2010 21:54
Mini PCI PCI-E POST card на ASUS обычно не работает - нужно её напрямую подключать к мультиконтроллеру.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2010 16:02
ну собсно, разъем для клавы, и еще есть другой на некоторых платформах(a8j, емнип).
СообщениеДобавлено: 25 июл 2010 17:03
http://dlsvr.asus.com/pub/ASUS/nb/M60J/M60JAS212.zip
Зарегистрированные пользователи: glavsnab, Google [Bot], Yandex [Bot]
