Текущее время: 02 май 2026 06:01
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Нужен BIOS TOSHIBA Satellite A205-S5000
СообщениеДобавлено: 23 июл 2010 00:56
Нужен BIOS на TOSHIBA Satellite A205-S5000 для программатора
а то на эту модель немогу найти HELP!!!
СообщениеДобавлено: 23 июл 2010 10:34
Попробуйте этот, предварительно сбэкапив старый.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2010 13:42
старого биоса его уже убили прошивкой через инет
СообщениеДобавлено: 23 июл 2010 13:54
Garry29 чем part 1 отличается part 2
СообщениеДобавлено: 23 июл 2010 13:59
Это не разные файлы, это ОДИН файл разделённый на две части (движок форума не позволяет прикреплять файлы размером более 500кб.)
СообщениеДобавлено: 23 июл 2010 14:18
а чем их собирать вместе, какой прогой ?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2010 14:20
Satellite A205.part1.rar
Satellite A205.part2.rar
СообщениеДобавлено: 23 июл 2010 14:26
То что прикрепленно первым может не подойти, мама какая у вас?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2010 14:40
мать ISKAA LA - 3481P Rev-2A
СообщениеДобавлено: 23 июл 2010 14:57
Второе прикреплённое должно подойти, в теле биоса есть всё для "состава" LA-3481P
СообщениеДобавлено: 23 июл 2010 15:16
исходный файл имеет размер 1 070 кб правильно
СообщениеДобавлено: 23 июл 2010 15:19
это тип файла для программатора подойдет?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2010 15:20
Garry29 Большое спасибо буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2010 19:21
На А200 убитый биос поднимается и без программатора. Копай в сторону Crisis Recovery для ISKAA.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2010 19:49
где об этом можно почитать?
 Заголовок сообщения: Re: Нужен BIOS TOSHIBA Satellite A205-S5000
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010 00:24
а может у кого нибудь есть бинарник на тот файл с расширением (rom ) на нем мать свершенно стала по другому вести, при подаче питания включается вентилятор и все на кнопку вкл не реагирует. При включении от аккумулятора вентиль стартанет и отключится.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 14:43
Спасибо за помощь ноут поднял
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011 10:30
А можете поподробнее - как подняли? Пожалуйста!!! У меня идентичная ситуевина, точно такая-же плата, satellite a200-17o psae6e. с офф. сайта скачал точно такой файл как во "втором". С crisis-ами разных версий бодаться уже надоело перепробовал несколько моделей усб-флопов, усб-флешки 1и2 гб. Бук входит в аварийный режим через fn+b - питание светит фиолетовым - на подключенные носители ровным счетом не реагирует!
Если уж программатором то поскажите какая там флешка и может подкините нормальный дамп???!!!!?!!?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011 21:20
флешку нашел (есть схема). нужен только дамп для нее, чтоб влить прграмматором. дисками его вылечить - похожэ не судьба.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011 22:41
если я верно понял - нужно вырезать все что идет после 1-го мегабайта из то файла что у меня есть (1,04МБ), чтобы получить чистый дамп(1.0000МБ). Извиняюсь за разговор с самим-собой :)
