Текущее время: 02 май 2026 05:58
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: BIOS NEC I-SELECT M5610
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010 16:53
Всем доброго времени суток.
Проблема в следующем:
принесли вышеупомянутый ноутбук с заявленной неисправностью "Неудачная прошивка биос"
по симптомам так и есть. Пост-тестер показывал ошибку Е6 (у Феникса это - проверка контрольной суммы BIOS) залез на офф.сайт НЭКа, скачал прошивку (ЕХЕ-установщик), извлек из него образ диска, из образа извлек бинарник. Слил через программатор исходную прошивку, зашил новую.. то же самое. E6. потом повторно залез на сайт НЭКа и увидел там пометочку на странице скачивания "нужной" прошивки:
http://www.nec-itplatform.com/-Products ... tion-.html
Home >Support >i-Select M5610 >Downloads >Bios Update 1.00 for RheaSN - i-Select M5610 Bios Update 1.00 for RheaSN - i-Select M5610
This BIOS update is only applicable for system with part number NN84xxxxxxx and NN86xxxxxxx Connect to AC power before launching BIOS update utility. (Это обновление БИОС применимо к системам с парт номером NN84xxxxxxx и NN86xxxxxxx)
А part number моей модели NN992000144.
В общем лазил в том числе и на японских серверах НЭКа, ничего нового не нашел. Известные мне источники биосов и драйверов указывают на ту же прошивку, что лежит на сайте производителя.
Заранее благодарен всем, кто отзовется.
p.s. картинку со страницы офф.сайта прилагаю
Люблю, чтобы пиво было холодным, музыка играла громко, а гомосексуалисты горели в аду.
 Заголовок сообщения: Re: BIOS NEC I-SELECT M5610
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010 18:26
судя по всему у Вас другая платформа , попробуйте поискать бинарик по номеру платформы..
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010 09:24
Искал как по названию так и по парт номеру. То же самое.
Звонил в Российскую техподдержку, номер которой указан на офф.сайте, там сказали, что не занимаются НЭК и дали номер "горячей линии" 8-800-200-06-32, который не существует. На русскоязычном офф.сайте написано о переформировании бизнеса в России, думаю, с этим и связано отсутствие признаков жизни техподдержки.
Написал письмо в европейскую англоязычную техподдержку. Там ответили, что на сайте лежит правильная прошивка, и, что сведения, указанные в примечании о парт номерах поддерживаемых моделей, ошибочны, и, что этот недостаток скоро будет исправлен(примечание будет удалено).
В общем, у самого найти подходящую версию не получилось, надеюсь на помощь знающих людей.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010 01:51
Смотрите, настоящий "папа" Вашего ноутбука - Mitac. Вывод делаю по словосочетанию Rhea SN, которое встречается как в названии файла прошивки, так и по ссылке. Попробуйте ориг. прошивку от Митака (ключевые слова - G187,6879,Rhea SN). Может поможет. Хотя сомневаюсь.
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010 12:04
Нашел по платформе идентичную материнскую плату:
Medion MD95564 / MIM2120 Laptop Mainboard Motherboard FAULTY PWA-Rhea 41168790000 / 8050QCM
(http://www.laptopguts.co.uk/medion-md95 ... 5732-p.asp)
Скачал для нее биос. Прошил. Результат тот же: E6.
В папке с *.bin файлом есть еще одна папка MIM2120+MIM2130-KBC-R102
И в ней есть *.rom файл. Я так понимаю это прошивка для контроллера клавиатуры, и он, видимо тоже прошивается, если шить из под ДОС, так, как там своя утилитка KBCFLASH.EXE есть. Так вот, вопрос: Прошивка KBC хранится на флешке БИОСа, и, если, да, то как мне добавить эту прошивку при программировании через программатор Python ChipProgUSB (http://www.phyton.ru/pages/page49.html).
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010 15:06
не-а. Не факт. Зачастую прошивка KBC хранится во внутренней памяти KBC. В данном случае, признаков обратного (что прошивка KBC лежит во флэшке там же, где и Main BIOS) я не обнаружил.
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 23:51
Добрый вечер. Имею аналогичную проблему. Прошил неудачно свой ноут m5610. Решилась ли как-нибудь проблема?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011 23:05
доброе время суток,проблема аналогичная,произошол сбой в результате повреждения южного моста,мост отремонтировали осталось нужно перепрошить биос но где взять бинарник????
Тема эта уже устарела,может быть появился ответ?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 09:50
и каким програматором прошивать,можно ли собрать его самому?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 20:51
К сожалению, проблему решить так и не удалось. Отдал ноут хозяину. Просто получается замкнутый круг - прошить KBC можно только из под ДОСа, а в него не попасть, прошивая только BIOS.
