Текущее время: 02 май 2026 15:50
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010 17:32
Старый нет возможности вычитать, SST39VF080 - ID определяется как 0x01,0x02 - но читается, есть каша по некоторым адресам, при чтении есть ошибки, напряжение чтения менял, с сайта скачал все, что было для А105 - но, всегда POST F0, дисковода USB нет, поэтому нужен бинарник
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010 22:52
BIOS за PSAANU можно скачать вот отсюда: http://cdgenp01.csd.toshiba.com/content ... i0v600.exe
В архиве есть s10gm600.rom - Phoenix Bios. Phoenix Bios Editor Pro показывает что ето коректная прошивка.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010 11:02
Спасибо, это я видел,но это не бинарник, нет блока с серийником и прочей инфой
Editor, показывает что все правильно, так и должно быть это ведь с Тошибы
как из ROM получить бин для этой модели? просто обрезать? там есть CRC или?
спасибо
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010 12:39
-DMI strings
Phoenix Bios Editor pro 2.2.1.3 надо. Версия 2.2.0.1 не видит DMI.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010 13:55
Наверно я неправильно написал или объяснил - прошивать я буду на программаторе, те куски из убитой SST, не совпадают с тем что есть в ROM
я склеил остатки старого с серийником вставил в ROM из прошивки, бук стартует, но POST F0 - т.е. рековери, USB флопа у меня нет, вернее есть но Toshiba его не видит, поэтому и прошу бинар, чтобы проверить дальше, что еще там не работает или работает
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010 16:42
Можно посмотреть на то что считал из убитой SST?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010 17:45
Это то что удалось вычитать
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010 18:42
Ший s10gm600.rom. Потом серийники - с Toshiba DMI tools.
