Текущее время: 02 май 2026 06:01
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: samsung r18plus micom
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010 20:52
возникла проблема
при прошивке bios с версии 12sq на 2sq SWinFlash.exe прошло все нормально
но bios 2sq и micom 12sq
решил по глупости перешить и micom 2sq
чего делать не стоило ноутбук не включаеться
перешивка bios на программаторе 12.wph ничего не дало
по схеме ноутбука r18p аналога r20 микросхема h8s-F2110B отвечает за клаву и мышь функции включения
теперь вопрос(ы)
1 что можно сделать паять умею но негде взять прошитый micom h8s-F2110B
2 как прошить micom h8s-F2110B на не включающемся ноутбуке у микросхемы есть выводы rx tx
на плате есть разьем debug
 Заголовок сообщения: Re: samsung r18plus micom
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010 21:32
viewtopic.php?f=28&t=26265 дерзайте. :D
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010 21:42
читал только что
а где даташит на F2110B найти и chip prog+ прошет такую микруху
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010 21:43
читал только что
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010 00:35
да внутрисхемного программирования нет на первый взгляд
по ходу надо выпаивать и программить через переходник как было написано выше
но что за rx tx возможно остался boot сектор (64кб-56кб) 8кб и можно завязать внутренний cpu и зашить 56кб
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010 17:58
с переходником 64кб во флешке открыто
в прошивке 12sq.bin 56кб
как шить с начала hx00000 или со смещением от начала 8кб
переходник пока не нашел в поиске
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 12:19
по даташиту он льется по com порту rx tx
но в boot mode 64кб а в биосе бинка для micom 56кб при этом rom затрет полностью и уже только через переходник шить
или лить в user mode в normal mode но с какими установками в проге и на выводах micom проца
кто подскажет подтолкнет в нужном направлении
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 17:23
или может у кого есть слитый полный rom 64кб micom 10sq или 12sq
чтоб залить в boot mode
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010 00:05
продолжаю свой монолог надеюсь перейдет в дискуссию
законнектить пока не удалось micom 3 вольтовый а у меня max232 5 вольтовый
нужен max3232 3 вольтовый
кто сталкивался с программированием h8s отзовитесь
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010 16:00
все разобрался тему можно закрывать
