Текущее время: 02 май 2026 10:17
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Нужен бинарник на Toshiba Portege M400
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 03:34
Нужен бинарник на Toshiba Portege M400 вот ссылка:
http://support.toshiba.ca/support/Downl ... 80-WIN.exe
Благодарствую...
 Заголовок сообщения: Re: Нужен бинарник на Toshiba Portege M400
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 15:32
http://zalil.ru/29712075
вот этот попробуйте
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 15:46
Спасибо попробую..
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 14:17
Ненужно поблагодарил. Файл не подходит. смотри тему viewtopic.php?f=50&t=33261
СообщениеДобавлено: 02 окт 2010 06:36
Да я это понял, Toshiba дает файлы БИОС с расширением .com это упакованный бинарник (внутри .exe файла).
Вот тут чел дал готовый к прошивке бинарник:
hттп://rapidshare.com/#!download|352|319069148|toshiba.m400.bios.zip|415
версии 3.8 - пользуйтесь.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 10:57
сом если распаковаь то там всеравно будет не полный биос :a_g_a:
Все тошибы оригиналы имеют такой биос...т.е их можно раздобыть только считыванием с другой машины.
По данной ссылке не удалось скачать биос...перезалейте в другое место и не каверкуйте сильно ссылку ;)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 18:09
Вот линк http://rapidshare.com/files/319069148/t ... 0.bios.zip
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 18:10
Взял от http://forums.mydigitallife.info/archiv ... -7872.html
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010 21:41
Да, это полноценный бинарник для TOSHIBA PORTEGE M400 PPM40U-2KY03X
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013 20:55
Дублирую по просьбу:
