Текущее время: 02 май 2026 17:16
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: DV7-1160ER, требуются советы по BIOS
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 15:52
Добрый день коллеги.
Пришел аппарат, судя по первым впечатлениям с битым биос. Сделал USB crisis disk, запустил его в кризис режиме, БИН был подхвачен и судя по звукам и морганию леда на стике процесс поехал. Индикации на экране не появилось о флешинге, АПП отключился. Включаю повторно, отключается сразу. Думаю отвал.
Разбираю, вижу грязные отпечатки пальцев, отсутствие болтов, далее изоляторов нет на плате, в итоге обнаружил отключеный вентилятор.
До того как обнаружил отключеный вентилятор, отпаял биос чип и прошил в него 30F3F2C.FD из покета HP c оф. сайта, бекап не дел (надеюсь никто не будит писать что ОГОГО и т.п.). Поведение аппарата изменилось после впайки его обратно. Но я б сказал в худшую сторону. Вентилятор запускается, но кризис не работает уже, и стал отключаться.
Взял такой же исправный ПК, снял с него чип, считал дамп, и впаял этот чип в дохлую мать - изображения нет. В старый чип влил сначала 30F3F2C.FD - проверил, не работает ПК, потом дамп с его же чипа. После записи дампа второй бук заработал.
Аппарат с биосом от др. ПК по идее должен работать, почему не работает? Кризис режим с 1 стороны работает, вентилятор вращается на максимуме, но с др. стороны, звука спикеров, и моргания леда на флешке я не вижу.
Программер - Тритон 5.7
В покете биосапдейта 3 файла биос 30F3F2C.FD, 30F4F2C0.FD и 30F4F2C1.FD
Рабочий дамп слитый Тритоном с рабочего ПК http://depositfiles.com/files/1qeuh2u3f
Даташит на чип (ну вдруг) http://www.mct.net/download/macronix/mx25l8005.pdf
Bios updater с оф.сайта ftp://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp45001-45500/sp45082.exe
Направьте меня в нужное русло.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DV7-1160ER, требуются советы по BIOS
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 15:54
Да забыл добавить, сейчас бук включается, изображений нет, мограют индикаторы LOCK четыре раза.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 16:13
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/Te ... =c01443366
Blink: 4 - Caps Lock/Num Lock Graphics Graphics controller not functional
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 16:31
У вас видео NVIDIA GeForce 9600M GT или Intel?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 16:51
Да, NVIDIA. Прогревал ее, для проверки - молчек. Меня смущает то, что я ставил на рабочую мать чип с биосом прошитым на программаторе (фаил с сайта хп) и он так же 4 огня выдал.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 17:17
Попробуй с 30F4F2C0.FD и 30F4F2C1.FD. Екзещник проверяет платформа и заливает нужны FD.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 18:39
Попробовал все 3 - результат 4 моргания. Отклик на Win+B есть, но шить не начинает.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 20:24
USB Crtsis disk нижно делает вот так: -get the proper .FD file for your notebook, rename it to the first 4 digits and .BIN (ie: 30F3F2C.FD would become 30F3.BIN)
-put newly named bin file on a fat16 or fat32 USB stick, plug it in the notebook
-unplug notebook
-remove battery
-unit should be off, press and hold windows key and B
-plug in AC power while holding those buttons
-turn on notebook, let go of all buttons once LED lights come on
-the notebook will beep every second, as it searches for the .bin file
-if its filename matches your systems motherboard code, it will flash, and reboot
-all is fixed
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 22:29
Попробуй поменять память, был у меня такой DV7 4 раза моргал все перелопатил и видеочип поменял и видеопамять всю перереболил оказался дохлый модуль. Кстати на этом буке посткарта работает, и ведь останавливался падла на проверке видео... Век живи век учись...
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 13:29
Это память.
