Текущее время: 02 май 2026 20:00
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Нужен бинарник для Satellite M35-S456
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010 01:49
Собственно он находится тут http://cdgenp01.csd.toshiba.com/content ... m35v15.exe но он ехе,а нужен бинарник.Помогите его выудить или расскажите как это делать самому.
 Заголовок сообщения: Re: Нужен бинарник для Satellite M35-S456
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010 20:15
Легко, ставим winrar, если вдруг не стоит, правой кнопкой мыши, на предворительно скачанный вами файл -> извлечь файлы ..(в указанную вами папку), в распакованной папке ищем файл с расширением .iso, в вашем случае - 1m35v15.iso, правой кнопкой мыши щёлкаем на него, повторяем - -> извлечь файлы ..(в указанную вами папку), в распакованной папке ваш файл - 1M35V15.IMA размером 1440 kb - это он и есть, в программаторе открываем как .BIN
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010 22:29
В резултат получаем мертвая машина.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 08:11
1M35V15.IMA
это тоже образ(дискеты), его можно распаковать с помощью WinImage, вот там то и обнаружим бинарник.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 09:08
Сергей Буланаков писал(а):
1M35V15.IMA
Это близко к истине. Но BIOS в виде COM file с размер 389К. А биос чип с какой размер?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 11:17
посмотрел файлик, в данном случае это западло от тошибы, в ехе нет полного бинарника, там только апдейт. вариант только сливать бинару с такого же аппарата.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 11:20
Gehadiy
парт бука какой?(снизу на корпусе надпись типа"PSM30E")
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 01:37
PSM33U-001001
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 01:38
фЛЭШ М50FW040N1
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 14:12
к сожалению нету стянутого бинарника на эту модель.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 14:50
есть M35-S359 PSM30U, бук на матери тошибовской FMSSY1
надо?
http://www.azbuki.by/
