Текущее время: 02 май 2026 15:55
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: прошивка биоса видео карты Nvidia
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010 20:04
Добрый день, есть видео карта от ноутбука Асер 5520, на ней стоял чип G86-770 , сказали что можно поставить вместо него G84-600, только надо прошить биос видюхи.
программатора нет, как это сделать прошивку без программатора ??
заранее благодарю !
СообщениеДобавлено: 29 июл 2010 01:22
Никак. Нужен прогер.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2010 07:28
А зачем? 770-е не дифицит.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2010 17:50
а у нас дифицит. Новые взять абсолютно негде... А вот 600-е есть
СообщениеДобавлено: 29 июл 2010 22:01
еще есть подозрение что можно прошить используя нвидиавскую утилю типа nvflash. Только делать придется вслепую,подобрав параметры на рабочем буке. ПыСы такую операцию 770-600 проводил с программатором
СообщениеДобавлено: 30 июл 2010 09:14
Сергей, у нас так же проблема с 770 новыми, а про б.у. не мне вам рассказывать.
в плане программатора можете что-нибудь посоветовать ???
СообщениеДобавлено: 02 авг 2010 20:34
хочу наоборот- поставить g86-770 вместо g84-600. вроде реально с учетом падения производительности. но на видеоплате микруха с видеобиосом. программатор имею, а биос найти- решаемая задача?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2010 20:49
Давно не секрет. что на ММХ II можно ставить как G86 770-N-A2 ,так и G84600-N-A2. То же относится и к материнским платам, при замене на видеокарте перешивается видебиос реализованный на своём чипе, на материнке перешивается сам биос матплаты, часть видеобиоса находится там же (относится к тем апааратам где существует вариант установки обоих чипов). Тоже относится у Видеокартам , стоящим в ноутбуках где возможна установка матрицы не от поутбука (к примеру acer 98xx серии)
Нвидевская утилита действительно существует, но не во всех случаях шьётся. Вариант прошивки из под виндов только один. прогреваете чип для того, что бы карта отработала какое то время, перешиваете под виндами, после чего изображение перестаёт выводиться на экран, после этого иеняете видеочип.
Но полюбому , если ПРАВИЛЬНО, то всё должно шиться на программаторе
Если уж озаботились чем то для замены чипов, будьте добры приобрести программатор, поверьте, он нужен не менее часто.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2010 21:16
Алексей.,спасибо за разъяснение. Если на мать биос под новый видеочип сыскать можно самому, то видеобиос на видеокарте (будь то МХМ или собственного стандарта ,как,напр, у Dell Vostro ) подкинуть
могут только форумчане.
 Заголовок сообщения: Re: прошивка биоса видео карты Nvidia
СообщениеДобавлено: 03 авг 2010 11:15
Из программаторов можно посмотреть что-нибудь из Мастер'ов, например начать с "Мастер-32" (http://mprog.ru).
Но если брать только для себя, то не окупится, все-таки цены на программаторы начинаются от 100$.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2010 21:24
из недорогих хватит http://www.romservice.ru/mod.html
СообщениеДобавлено: 05 авг 2010 03:17
По выбору программатора я за http://www.triton-prog.ru/
В любом случае, ИМХО, это в данной ветке оффтопик. :P
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010 19:28
А на десктопной карте, выпаяв микросхему BIOS. И установив второй карточкой PCI S3
МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ
Мой блог http://novoselovvlad.ru/
В социальных сетях #novoselovvlad
