Текущее время: 02 май 2026 16:41
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: IBM ThinkPad 600E (2645)
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 10:46
Добрый день!
Досталась модель ibm thinlpad 600e.
Может кто подсказать в какой микросхеме у него eeprom?
На нижней стороне сист. платы имеется чип 24с01а восемь ног.
На верхней стороне под платой процессора есть чип 24rf08bt четырнадцать ног.
Фото прилагаю.
 Заголовок сообщения: Re: IBM ThinkPad 600E (2645)
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 15:00
что конкретно с аппаратом? и то и другое еепром
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 17:31
аппарат долго лежал на полке
при очередном включении начал выдавать ошибки 161 163 и просить пароль супервизора
хотелось бы снять дамп с еепром и достать пароль
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 23:55
24RF08
В сети есть программа: ibmpass21
Удачи!
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 23:57
Ошибки 161 и 163 связаны с разрядом батарейки CMOS.
Доброй ночи и удачи!
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 04:12
солидарен с Дмитрий Бирюков. Сам лечил такие аппараты.
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 12:53
http://web.archive.org/web/200601121339 ... bm600e.gif
http://web.archive.org/web/200601121522 ... m_ibm.html
--== Михаил Перекрестов ==--
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 13:57
День добрый!
Всем спасибо за помощь. Удалось прочитать 24rf08. Пароль определил.
Теперь при загрузке машинка предложила выставить дату, сделал и на этом все.
Горит лого imb в правом углу (синего цвета) и в левом углу объем ОЗУ.
И дальше ни с места. В биос зайти не удается (при различных манипуляциях с F1).
С CD не грузится, с HDD тоже.
До того как узнал что биос в 24rf08 читал микросхему 24c01a (на второй фотке).
Может что потер с нее ненароком.
Подскажите, за что отвечает эта микросхема и какие данные на ней могут быть записаны.
Можно ли ее просто заменить или надо в нее что-то прошивать.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 16:45
БИОС находится совершенно в другой микросхеме, а 01 - это от сетевухи, по идее никак не должна влиять на загрузку.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010 08:29
внимательно присмотритесь как припаяли 24rf08, ножки мелкие бывают непропаи. проверьте исправность жесткого диска, из за него тоже тормоза на этом аппарате "предусмотрены".
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010 11:02
24rf08 не выпаивали. Проводочки были напаяны поверх ножек. Сейчас там все чистенько.
А родного HDD нет. Вставляли винт от другого ноута и без винта запускали, результат один.
Без винта же тоже должен в биос заходить?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010 11:35
должен, только висеть будет долго а потом выдаст ошибку что жесткий не найден , если с т2х не путаю
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 17:55
Подарили такой бук ibm thinkpad 600e, сказали не запускается. Попробывал запустить пишет ошибки 161 и 163 и просит пароль супервизора. Вскрыл аппарат, стоит 24RF08BT 14pin. Собрал программатор, попробывал прочесть, не читается. Программатор правильный, программа надеюсь тоже, подключался к 24RF08BT согласно даташиту, питание на ножках 6 - минус, 12 - плюс. На блоке питания амперметр показал ток потребления 750 мА при напряжении 3 вольта, сразу отключил питание. Думаю кто-то до меня пробовал завести и напартачил. Вопросик, возможно произвести замену с 24Rf08BT на 24С08? Может кто добрый человек подкинет bin не запароленный. Не может же быть такого, что бы человек уже занимавшийся снятием пароля, не оставил чистый bin. Заранее СПС за ответы.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 03:12
Так понял, весь народ не в "сети", уже который день.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011 00:58
Схему программатора, будьте добры.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 12:10
Благодарю всех за ответы. Собрал программатор 2 резистора 1.2 кОм и два стабилитрона 5.1 V. Прочитал, пароль ROOT, ввёл при требовании, а он мне ошибки 188 и 189, засада. Кто, что знает, пом............
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 12:20
Вот нашёл. Как мне поступить?
188 контрольная сумма Плохой EEPROM
189 Слишком много некорректных попыток пароля
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 15:03
Позвонил к знакомому на радиорынке, говорит обнови биос, а как его обновить если у меня флопика нет, а только дисковод. Нашёл биос но в bin, что посоветуете.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 22:17
Нашел, девятая ножка при пропайке во второй раз, просто отошла от пласмассы, необходимо менять 24RF08BT.
Опять сам на форуме.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011 13:32
Можно попробовать сточить корпус у оторванной ноги и подпаятся к открывшейся площадке тонким проводом.
