Текущее время: 02 май 2026 23:57
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010 12:59
Произошла ставшая, почти уже штатной, ситуация: при перепрошивке БИОСа со старшей версии на младшую (с целью портирования SLIC SWinFlash-ем ) умер ноутбук Samsung NP-R428.
БутБлок на носители с загрузочными областями под ДОС-ом не реагировал.
Однозначно вывод один – программатор.
Выбор пал на самодельный, поддерживающий аналогичные м/с SPI Flash памяти.
Spipgmw: http://rayer.ic.cz/elektro/spipgm.htm
Чтобы можно было работать внутрисхемно, решено было дополнить его буферным элементом на шинном формирователе.
Схема:
Как говорится, ситуация не разрешилась в лоб. Заливка в микросхему файла WPH, выдранного из ЕХЕ пака усугубила ситуацию. Если ноутбук реагировал на клавишу включения, то после заливки WPH перестал подавать какие либо признаки жизни (при подаче питания только весело подмигивал зелёно-красным индикатором состояния батареи)
Листая страницы “голубого простора” на предмет получения из прошивки WPH бинарного файла для программатора, нашёл парочку интересных и полезных ссылок :
http://www.rom.by/forum/SAMSUNG_X30_nx3 ... e_s_biosom
Во общем далее… Микросхему 25Q16BV программатор не определил. Зато не отказался с ней “сотрудничать”. Исправно разблокировал, стирал, читал, записывал…
Вдаваться в описание всего процесса создания файла Dump-a для Flash-ки (как говорится – наступание на грабли) не буду (как это cделать итак ясно из ссылок, приведённых выше).
Программа для программатора : http://rayer.ic.cz/programm/spipgm.zip
Ссылка на страницу автора: http://rayer.ic.cz/programm/programe.htm
Ещё материал: http://monitor.net.ru/forum/topic272964-0.html.
Подборка программ для прошивки, создания Бэкапов, схема, всё в одном архиве:
http://depositfiles.com/files/cgum01ejx
Ну и рабочий DUMP ( бинарник, слитый из м/с, обновлённой Flash-ом под ДОС-ом) прошивки для Samsung NP-R428, версии 05NVB:
http://depositfiles.com/files/1xgu9gwia
Хочу выразить огромную благодарность за консультации и помощь Gaal Gyorgy.
Достаточно внятно и для всех изложен материал. Молодец, не поленился
Модератор
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010 16:16
Ко всему сказанному, может кому и пригодится, был ноут Samsung NP-R560 с замученным биосом, проблема решилась следующим образом:
1. Скачал с официального сайта прошивку, оказался фаил с расширением EXE, распаковал его с помощью програмки find_gz
Вложение:
find_gz.21.rar
2. Получил фаил прошивки с расширением WPH, сразу обратил внимание, что он меньше отбэкапленного (старый был 2Мб, а этот 1,5 Мб)
3. Сделал затирание микросхемы (FF, а не 00)
4. При програмировании, запись начал с адреса 0х080000, т.е. конец WPH "убежал в никуда", он и не нужен, т.к. в нем содержится информация для прошивальщика из EXE
После этих действий бук ожил
PS Шил с помощью Xeltek SuperPro 580U
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011 14:46
перезалейте дамп r428 пожалуйста
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 17:31
много времени потеряль, оказалось случайно резистор на 10к снесь, рабочий дамп 100%))))
http://zalil.ru/33336588
cron
