Текущее время: 02 май 2026 06:02
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 15 ]
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2010 23:01
Поделитесь бинарником биоса fujitsu-siemens lifebook c1020. Крутит вентилятор, индикаторы и матрица темные. С офсайта прошивка в экзешнике, вне ноута не шьётся.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2010 23:09
а кто Вам мешает распаковать экзешник ?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010 01:57
пробовал uni extractor и еще что то- не открывает.
если подскажете как это сделать- буду очень благодарен
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010 01:59
экзешник находится в этом архиве
http://support.ts.fujitsu.com/download/ ... 179F7C7327
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010 11:08
тут лежит имидж файл дискеты
распаковал обычным архиватором, в тотал коммандере
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010 14:06
Правильно. А в этом имидже находится файл EF4V135.EXE в котором, как я понимаю, и спрятан бинарник биоса. Пробовал этот образ ставить на дискету- обращения к флопику нет вообще. Поэтому я выпаял феном микруху биоса и пытаюсь прошить эту микруху на другой плате, ведь на родной не получается. А при попытке прошить эту микруху на другой плате (загружаюсь с этой дискеты с образом) выскакивает сообщение, что ситема\чипсет не подходит. С этой дискеты прошивка биоса запускается фирменным экзешником от фуджитсу. Вот из этого экзешника я и хочу выдернуть бинарник, чтоб попробовать прошить с помощью uniflash, awdflash или другого прошивальщика.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010 15:59
микросхему в программатор !
без вопросов !
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2010 20:39
Да не вопрос, достал я программатор.
Но ведь программатор то ведь тоже прошивает бинарником.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2010 22:37
kokos111 писал(а):
Правильно. А в этом имидже находится файл EF4V135.EXE в котором, как я понимаю, и спрятан бинарник биоса.... Вот из этого экзешника я и хочу выдернуть бинарник, чтоб попробовать прошить с помощью uniflash, awdflash или другого прошивальщика.
Он там в конце файла, и даже не архивирован.
Берем любой HEX editor (у меня - Cygnus), открываем и смотрим в конце - обычный образ BIOS. Смотрим какой адрес последнего байта? Ага, 08D827h. А на сколько это длиннее прошивки? на 0D827h. Значит надо отрезать в начале с 0 по 0D827h, и останется сама прошивка.
Пробуйте.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2010 23:10
ну екзешник писать не нужно, :( :( :( нужно из него бинарник достать :) :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010 15:46
Вобщем, попробовал я расковырять экзешник с биосом. Обрезал вроде всё как надо, получился бинарник размером 512 килобайт(флешка восьмимегабитная,39SF040) Шью uniflash-ем, прошивка заканчивается, выскакивает надпись FLASH DATA VERIFICATION ERROR. RETRY WRITE OPERATION? Y/N? Если согласиться- операция повторяется с теми же результатами. Перепробовал расковырять несколько версий биосов- результат тот же.
Предварительно, до начала всех ковыряний я успел сделать бекап биоса, который стоял в ноуте (он по идее битый, как сказал прежний владелей ноута.) Но тем не менее, прошивка бекапнутым "битым" биосом проходит успешно.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010 16:12
Неисправна сама микросхема. Менять!
Расклеиваю ласты ноутбукам.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010 07:40
uniflash не показатель ! микруху в программатор, тогда будет видно.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010 01:48
Ура!! Ноут ожил! Вот как я выкрутился.
Листая форумы увидел, что народ шьёт 4-х мегабитные флешки с помощью СД\РВ приводов и программки MTKFLASH by Joseph Lin, MTK 1998 (Ver 1.83c). Как я понял, привод должен быть на чипсете МТК и иметь 4-х мегабитную флешку. На этом чипсете делают приводы многие производители (Sony,Lite-on,LG,TDK,Benq....)Я нашел у себя СД\РВ привод LG GCE-8520D c полудохлым глазком, выпаял с него родную 4-хмегабитную флешку, впаял на ее место кроватку, в кроватку уложил флешку от ноута. Подключил привод к компу, и , загрузившись с дискеты и следуя инструкциям к программке MTKflash прошил флешку от ноута бинарником биоса. Всунул флеху обратно в ноут и -О чудо!! Он зажужжал и засверкал))))
Обсуждение мтк и флешек, к примеру, есть здесь http://forum.rom-by.com/topic7945-125.html
Огромное спасибо товарищу MACO за оказанную помощь и внимание. Изображение
Ссылка на тему, где всё решилось http://www.rom.by/forum/Pomogite_podnja ... ent-246368
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010 02:02
а чего программатор не купить ? Такие народные методы хороши, когда пишем одну в месяц, а когда должно быть под рукой каждый день - можно потратить сотну баксов на девайс и остальное время тратить не на поиски, а на самообучение например.
