Текущее время: 02 май 2026 03:11
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010 18:47
скачал файл
http://support.vaio.sony.eu/computing/v ... 529-UN.htm
распаковал раром
нашел R0174J3.WPH размер 1027к
смущает размер но вшил.. После ноут не включился
P.S. до этого менял видяху, к сожалению новых не было поэтому поставил ребол с другого... ноут включался но не опрашивал память, решил что чип Г, купил новый -поставил, эффект тот же. решил прошить биос ну мало ли....
Прошу заметить. Проблема изначально была в видле, после прогрева чипа ноут работал нормально.
Вопросы
почему с биосом скаченым с сайта ноут вообще не включиется, даже не реагирует на кнопку
и что могло случиться, если я поставил неисправное видло.
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010 19:00
если программатор записал всё правильно, отрезав лишнее после FFFFF ,
то может всё таки недопай или сопля где то ,корпус то у флехи TSOP48
http://www.azbuki.by/
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010 19:15
программатор умный
похоже дело в руках
дело в том что с другой стороны платы ENE и мои злобные парни могли просто сдувая флеху биоса переусердствовать.
вшил старый биос, ноут не включился... так что явно не прошивка.
млин.....
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010 21:21
А Вы его не сдувайте! Используйте для отпаивания сплав "розе". Очень удобно!
Расклеиваю ласты ноутбукам.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 03:42
у меня флэшки от фэна умирали. Розе проблему решил.
распаковал раром
WPH от сони вшивал - работает нормально.
Единственный момент, на который обратить внимание, прошивка KBC... В случае EnE вопросв тут в любом случае нет. Но иногда бывает, что версия БИОС не совпадает с версией прошивки KBC.... и гудбай.
Ку, пацаки!
