Текущее время: 02 май 2026 21:34
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 00:59
Доброго времени суток!
Есть ноут - Thinkpad T43 (1871), которому я при прошивке запорол биос. Был странный бросок напряжения в сети и бук при прошивке завис. Резервная копия старого биоса есть. Есть ли возможность восстановить у этой машины биос через boot block? Может есть какие-то секретные комбинации клавиш, которые нужно зажимать при старте?
Если да, то какова процедура? Я пробовал грузиться с флешки, на которую записан кризис диск (система, прошивальщик, файл биоса), но ничего не добился - машина с флехи не грузится, примерно через пять минут тишины выдает один длинный и два котортких гудка и умолкает.
Сегодня попробовал ту же процедуру с юсб-флопом - тот же результат.
Если нет альтернатив, кроме как шить программатором, подскажите, пожалуйста, какой именно чип на плате нужно шить. С сервисниками у нас плоховато, и я хотел бы предоставить им максимум инфы, чтобы они над моим буком эксперименты не ставили
С уважением, Дмитрий
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 01:21
не получалось
стандартную микросхему Flash с относительно стандартным БИОСом :-)
Если у ремонтников нет переходника под микросхемы в корпусе TSOP, то этот ноут они очень вряд ли прошьют.
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 15:06
не получалось
Проводки напаивать придется=))))
сам так делал.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 16:19
Резервная копия старого биоса есть - а это как Вы его достали?
я может ошибаюсь, но на IBM все сложно с биосом, он там с чипом секьюрити еще чаго то сравнивает. И просто прошить биос может будет мало.
меня восстановили, так что если хотите написать мне сообщение, то пишите на логин: Alexandr Novgorodov (NOBO)
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 16:52
резервную копию записал winflash, которым я и шил
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 19:23
Очень странный бросок, этоже бук, и у него есть АКБ, поэтому на сеть ему плевать, т.к. прошивальщик не запустится без АКБ или с разряженной.
Если не сможете прошить, купите уже прошитую мс, думаю так Вам будет проще, просто запаяете вместо старой и всё.
--== Михаил Перекрестов ==--
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 19:26
Не подскажете, где можно купить? Сорри за глуповатые вопросы, но я пока не очень в теме :(
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 19:57
Дайте объявление в барахолке, думаю найдётся мастера, которые прошьют Вам мс и вышлют.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 23:47
Я могу прошить и выслать. Но проблема в том, что если не заработает, то тут уже неисправность надо искать в чем-то еще.
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 11:26
А цена вопроса? Можно В ЛС
